Vergaserumbau CB 550 (660cc) auf Mikuni VM29SS Flachschieber
tomk851
Re: Vergaserumbau CB 550 (660cc) auf Mikuni VM29SS Flachschieber
Beitrag von tomk851 »
Hi habe Flachschieber von einer GSX R 750 in meine Kawasaki GPz 750 eingebaut. Da die Vergaser sehr alt waren habe ich sie von www.mikuni-topham.de revidieren und auf meine KAWA abstimmen lassen. Untenherum läuft sie etwas unwillig, ab ca. 2500 Umdrehungen geht sie sehr gut und zieht sauber durch.
BerndM
Beitrag von BerndM »
tomk851 hat geschrieben: 4. Nov 2019 Hi habe Flachschieber von einer GSX R 750 in meine Kawasaki GPz 750 eingebaut. Da die Vergaser sehr alt waren habe ich sie von www.mikuni-topham.de revidieren und auf meine KAWA abstimmen lassen. Untenherum läuft sie etwas unwillig, ab ca. 2500 Umdrehungen geht sie sehr gut und zieht sauber durch.
Wenn der Motor untenrum nicht mag würde ich an den Gemischschrauben drehen. Ein wenig rein oder raus.
Wenn Du nicht, beim ersten Wurf das optimale Gemisch suchst mit Filzschreiber die aktuelle Position markieren und in
Schritten 1/4 Umdrehung "spielen". Wobei ich auf fetter einstellen tippe.
tomk851
Cool danke für die Info werde ich testen
BerndM
Wenn wir schon dabei sind:
Synchronisiert sind die Vergaser ? Hat zwar nichts mit Drehverhalten zu tun aber mit Laufruhe und Belastung des Motors..
tomk851
BerndM hat geschrieben: 4. Nov 2019 Wenn wir schon dabei sind:
Wurde von www.mikuni-topham.de durchgeführt. Aktuell noch nicht am Bike. Werde das im Dezember beim Händler machen lassen.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Hast du die Abstände auch von Topham ändern lassen oder selbst gemacht? Welche Ansaugstutzen hast du da dran?
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
DAS sehe und erlebe ich allendhalben aber immerwieder GANZ anders ... :hammer: :oldtimer:
Gruß Heri
Roth bei Gerolstein?
DHL only!
BerndM
O.k., ich glaube es auch ohne das Du mir auf den Kopf hauen musst ! :)
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Troubadix hat geschrieben: 4. Nov 2019 Hast du die Abstände auch von Topham ändern lassen oder selbst gemacht? Welche Ansaugstutzen hast du da dran?
Die Abstände passen ab Werk. Die Bedüsung. die man braucht mit offenen Filtern variert zwischen 37.5/125 und 45/125 (es gibt zwei unterschiedliche Ausführungen des VM29SS mit unterschiedlichen Nadeln).
Frei ist, wer frei denkt.
nanno hat geschrieben: 5. Nov 2019 Die Abstände passen ab Werk.
Das soll bei den 1000er Kawa Motoren wohl so sein, bei der 750er ist es wohl so das die beiden inneren passen die äusseren aber weiter zusammen kommen müssen, um wieviel hab ich aber gerade nicht mehr im Kopf, da aber sowohl VM29SS als auch 750er Köpfe auf Lager liegen ist jederzeit ein "Trockenaufbau" möglich, GPZ UT Ansaugstutzen würden gehen auch wenn die Fixierungs/Dichtungsnut etwas anders sitzt...
...ist aber schonmal schön zu sehen das es wohl machbar ist, hatte bisher nur einen weiteren 750er umbau mit den Vergasern gefunden
https://nippon-classic.de/custom-bikes/ ... erfektion/
Und dort meine ich noch eine Aluplatte zwischen Ansaugstutzen und Vergaser zu erkennen.
