Yamaha» Yamaha R5F / RD350 im englischen "Low Budget Kostüm"
Ferenki
Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa....
Beitrag von Ferenki »
dann will ich hier auch mal was zu beitragen.
Als Zweitakt-Junkie und Besitzer unzähliger Roller von Original bis stark getuned/umgebaut wird's mal wieder Zeit für ein Motorrad.
Viel Geld will ich nicht ausgeben. Sie braucht auch nicht perfekt werden nur eben individuell. Zudem will ich wirklich alles selber machen.
Nachdem ich mich in den letzten 10 Jahren von den "Schweren Bikes" ziemlich entfremdet habe, musste also was "Leichtes" her. In den Kleinanzeigen stand sie dann: Eine Yamaha R5F in ziemlich verbastelt aber eben noch für normales Geld, angesichts dessen was inzwischen für 2-Takt-Mopeds aufgerufen wird.
Das Bike brachte, nach den Bildern zu urteilen, alles mit was ich wollte:
- Speichenräder
- Duplex-Bremstrommel
- 2 Zylinder
- 2 Takte
Erstzulassung hat die Kleine 1973
Der originale Motor fehlt, der verbaute RD350 Motor mit 39 Pferdchen ist aber bereits eingetragen.
Hier die Fotos der Ausgangsbasis.
Erste Arbeiten waren den Motor zum laufen zu bringen (klingt gesund und bleibt erstmal zusammen), unnötige Teile entfernen und den Tank entlacken bzw. entspachteln.
Unter dem verschandelten Tank fand sich tatsächlich der R5 Tank. Leider fehlten die Tankembleme und Ersatz war mir entschieden zu teuer. Also selbst zur Tat geschritten und Tanklogos im "Triumph-Style" angefertigt.
Der Original Armaturenträger gefiel natürlich auch nicht und so wurde mit Flachstahl und Schweißgerät was passendes gebastelt.
Original
.....und hier mein Gebastel
So, und nun als her mit der Kritik.
.....demnächst dann mehr von meinem Projekt.
Gruß Frank
Grüße Frank
Mein Low Budget RD350 Projekt viewtopic.php?f=286&t=25608
stresa
Motorrad:: Yamaha RD400, 3x RD250, RD Streettracker, Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, Höpfner TD3, Siroko TZ250, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250, Heideveld 3Zylinder RD
Re: Yamaha» Yamaha R5F / RD350 im englischen "Low Budget Kostüm"
Beitrag von stresa »
Hallo Frank,
schöne Basis. RD's und die Vorgänger DS7/R5 gehen immer.
Nicht als Kritik, sondern nur als Hinweis. Der Seitendeckel/Öltank sind auch von der RD.
Viel Spaß beim Umbau.
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
Vespa....
Hi Uwe,
danke für den Hinweis. Hatte ich mir nach meiner Google-Bildrecherche schon fast gedacht. Macht aber nichts. Ich habe die Ölpumpe eh schon ausgebaut um mit Mischung zu fahren. Seitendeckel kommen also weg.
Grüße Frank
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Beitrag von chequered »
Sehr schöne Ausgangsbasis hasde da .daumen-h1:
Hab` auch ne kleine RD , immer wieder schön ne 2Takter hier zu sehen...
Bin gespannt wie das mit Deinem Umbau weitergeht , bleibe auf alle Fälle am Ball und freu mich auf noch mehr Fotos !!
Simon
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Auf den Fotos sieht es meist besser aus, aber ich fand die Tankfarbe eigentlich recht fesch. Die Idee mit dem Schriftzug ist Klasse, nur die Schraube gefällt mir nicht. Was sind denn so die Pläne für Zukunft?
Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
Vespa....
Ja, die Fotots sehen sehr viel besser aus als die Basis tatsächlich war. Tank war extrem schlecht gespachtelt und mit der Sprühdose auch noch schlecht lackiert. Die Schraube fand ich anfangs auch furchtbar, habe mich aber schon dran gewöhnt. Kann ich immer mal noch umgestalten, bleibt aber erstmal so. Wie's weitergeht? Mal schauen. Es kommt wie es kommt. Ich werde dann berichten......... Hauptsache es kostet nicht viel Geld, denn - mit Geld kann's schließlich jeder.
Grüße Frank
Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
Vespa....
Und weiter im Programm.
Da ich am Rahmen nicht rumflexen wollte (ist ja immerhin ein R5), die Seitendeckel und Ölpumpe aber weg sollen, musste eine Lösung her.
Offenes Rahmendreieck sieht mit den ganzen Haltern und Ösen nicht allzu schön aus. Also wieder wieder etwas gebastelt. Das Ergebnis ist zwar sehr verspielt, unterstreicht jedoch den Rahmenschwung hinter dem Motor recht schön, wie ich finde. Ausserdem lagen die ganzen Sachen noch bei mir rum.
Von links nach recht:
1.) 400ml Öldose mit Messbecher im Deckel.
2.) Ledertasche für Kerzenschlüssel und sonstiges Werkzeug.
3.) Gummidose mit Ersatz-Zündkerze
Des weitern habe ich den LiMa-Deckel noch im passenden Schriftzug zum Tankemblem designed.
Luftfilterkasten raus und offene Filter ala K&N drauf. Ösen für die Lederriemen an den Tank geschweißt damit diese nicht verrutschen und man auch noch eine Karte oder sogar 'nen Schlafsack drauf spannen kann.
Die Sitzbank ist zu kurz, hat aber zum testen ihren Zweck erfüllt und ist nun in 10cm länger bestellt. Diese wird dann so umgearbeitet werden, dass das Rahmenheck bleiben kann.
Hier noch ein Bild um den Gesamteindruck erahnen zu können.
Zu guter Letzt habe ich mir dann noch den passenden Schlüsselanhänger gemacht.
Geplant sind jetzt noch:
- Eine Lösung für das Heck finden.
- Elektronische Zündung ohne Batterie, damit die Kiste auch nach längerer Standzeit wieder direkt angekickt werden kann.
- Rahmendreieck im Inneren als Fach für's Zweitaktöl umbauen (in die 400ml DKW-Dose kommt Rizinus als Zusatz, für den guten Geruch :grin: ).
- Reifen Conti TKC 80.
Dann sollte ich inkl. Anschaffung und TÜV bei um die 1500 Euro raus kommen. Das passt dann. :rockout:
Ich bin ja noch immer verwundert, dass niemand das Projekt in der Luft verreist :zunge:
Gruß Frank
Grüße Frank
stresa
Hi Frank,
wieso sollte man was du da treibst in der Luft zerreisen? Ist doch absolut okay was du da machst. Nur eins, als ewiger RD Mann. Die KN-Style Filter solltest dir verkneifen. Da gibt es durch die hintere Abdeckplatte Resonanzen die eine vernünftige Abstimmung erschweren, oft auch unmöglich machen. Besser sind Schaumstoff Luftfilterpilze wie z.B. von der Firma: https://unifilter.com/online-catalog/
Gruß Uwe
Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
Vespa....
Ja, das mit den Luftfiltern hatte ich schon fast befürchtet und auch schon an die Schaumstoffvariante gedacht.
Abstimmen werde ich auf einem Dynojet eines Freundes. Das macht das Abstimmen wesentlich leichter. Mal sehen worauf das dann rausläuft.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für den Hinweis :prost:
Grüße Frank
Hallo Frank,
Du fragst: 'Ich bin ja noch immer verwundert, dass niemand das Projekt in der Luft verreisst'
Bis zu diesem Punkt konnte ich durchaus mitgehen mit Deiner Planung. In Richtung von stresa's Ansatz hatte ich auch schon gedacht, halte aber mangels eigener Erfahrung dazu lieber die Schnauze. Als aber unter 'Geplant sind jetzt noch:' der folgende Punkt erscheint:
'- Reifen Conti TKC 80'
hat es mich zerrissen. Da ich jedoch im Zusammenhang mit fehlendem Freiraum zwischen Schutzblech und Reifen (DAS ist bei Dir nicht der Fall) und seltsamen Reifen gerade erst eine Caferacer-Gruppe bei Facebook verlassen habe denke ich, ich behalte meine Kommentare zum TKC 80 auf einer RD einfach für mich ...
Zurück zu „Yamaha“
