Suzuki»GS 550 Umbau gegen die Zeit
- mrairbrush
Re: Suzuki»GS 550 Umbau gegen die Zeit
Wenn man mit gepulverten Felgen keinen TÜV bekommt fahren aber verdammt viele Fahrzeuge ohne TÜV durch die Gegend.
- MichaelZ750Twin
Hast du die Diskussion darüber und die Reduzierung der Festigkeit der wärmebehandelten Alu-Teile verpasst ?
Gibt einen eigenen Thread dazu, brauchen wir hier in Svens Thread nicht zu diskutieren ;)
OK. Hast du einen Rat in Bezug auf das genaue Material.
Öhm, mal geschaut, was ein Reparatursatz kostet? Rentiert sich ja gar nicht!
Heute nur das Schwingenlager ausgebaut, wollten die beiden Biester doch nicht rausgehen.
Also kurzerhand ein "Werkzeug" gebaut.
Einfach eine stabile Unterlegscheibe im leichten Untermaß des Lagers soweit beschnitten das sie durch das Lager passt, dann einfach reingeworfen und von unten so ausgerichtet das sie innen auf dem Lager liegt. Dann einen Flachstahl durchgesteckt und nach ein paar freundlich, aufmunternden Schlägen fielen mir die Lager entgegen.
Manchmal kann es so einfach sein
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
heute habe ich nur die Seitendeckel zur Reparatur vorbereitet und die Tauchrohre für die Lackierung vorgeschliffen.
Wie man sieht haben knapp 40 Jahre und langsam aushärtende Gummiringe ihre Tribut an den Haltern der Batteriefachdeckel gefordert. Die Halter sind nach außen durchgedrückt, der Bereich um die Halter ist gerissen. Verbindungsschrauben sind ausgebrochen, oder man hat sie durch Poppnieten ersetzt und damit den Kunststoff gesprengt
Also werde ich die Tage die Rückseiten der Deckel mit Gitterblech hinterlegen und dann mit Epoxi vergießen. Die Risse auf der Außenseite werde ich wohl auch mit Epoxi machen. Da muß ich mich aber noch mit beschäftigen, ob ich die Risse erst erweitern muß, oder ob normaler Spachtel besser ist. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend
Viele Grüße
Viele Grüße
und weiter geht es. Da die Sitzbank ein unmögliches Monster war, ich aber so viel wie möglich von dem Moped verwerten möchte, habe ich am WE mal die Flex angeworfen
Ich wußte gar nicht was für ein riesiger Qualitätsunterschied bei den Trennscheiben besteht
5 Schnitte später war die Bank ca. 6 cm kürzer, 4 cm schmaler und 2 cm flacher.
Der Tankübergang muß im Anschluß noch einmal angepasst werden, da ich dort recht großzügig kürzen mußte um die Höhe weg zu bekommen.
Kleiner Wehmutstropfen zum gestrigen Abend, das gesuchte Heck aus dem Motocross Zubehör entpuppte sich als "Designerware" für 250€
. Damit ist das Ding gestorben und ich werde mir wohl einen kurzen Alukotflügel bei Jens Müller bestellen. evtl. auch gleich noch einen für vorne.
Und ganz wichtig,
hier schon mal vielen Dank an die freundlichen Helfer und Tippgeber bei diesem Projekt.
Ratz für die Hilfe die der Vergaserreinigung und Aufbereitung
Michael Z750 für die Aufbereitung der kompletten Bremsen
Andreas/Grumbern für die Rep. der Sitzbank
Rolf/Mr. Airbrush für die Tipps rund um das Thema Lackieren und Kunsstoffreparatur
Martin/MaPla55 für sein großzügiges Angebot (ich sammele noch Teile
Ohne euch hätte ich noch so einige Baustellen und Sorgen mehr vor der Brust. Das ist es, was euch und dieses Forum ausmacht
