Habe einen schönen handgedengelten und polierten Alu-Fender für einen CR-Umbau erworben.
Bisher habe ich Alu entweder lackiert oder satiniert, aber dieses Teil sieht poliert einfach schön aus.
Die Oberfläche spiegelt gut - aber es sind noch ein paar feine Kratzer und Polier-Muster erkennbar.
Welche Poliermittel / -techniken sind erfahrungsgemäß geeignet, um das letzte Quent Perfektion hinzukriegen?
Poliertes Alu perfekt polieren
Re: Poliertes Alu perfekt polieren
Eine Alu fläche so glänzend wie eine Chrom Oberfläche hinzubekommen halte ich für sehr schwer möglich, bis unmöglich für eine Laienhand. Alu-Magic ist das Mittel meiner Wahl, wenn es ums Alu polieren geht ... es löst die feine Oxidschickt der Oberfläche. Kurz einwirken lassen und dann mit feinem Tuch polieren. Je feiner das Tuch und je fleissiger Du bist, desto schöner wirds es ...
OnlineBerndM
Du schreibst parallel in einem anderen Beitrag das Du Polieren nicht als deine Kernkompetenz siehst. Schon deshalb solltest Du Dich
an dem jetzigen Zustand des Fenders erfreuen.
Wie schon in der ersten Antwort erwähnt, es ist nicht möglich den gleichen Glanz durch partielles Nacharbeiten zu erzeugen.
Dazu gibt es aber auch einen extra Beitrag rund um das Polieren. Findest Du in der Suche.
Hmm, ich gehe tatsächlich davon aus, dass man fürs Alupolieren keine längere Ausbildung oder Lernphase wie z.B. für Schweißen braucht. Dass Alu und Chrom zwei verschiedene Stoffe sind .. bekannt.
Alu-Magic - ist einen Versuch wert.
Abschätzige Vermutungen über Kompetenzen sind auch völlig überflüssig, du Affe.
Beschimpfungen ebenfalls!
Wenn Du es schon fertig bringst, einen zig Seiten langen, stetig erweiterten Beitrag über's Polieren von Aluminium zu übersehen, halte Dich wenigstens mit Deiner Ausdrucksweise im Zaum.
P.S.: Die ganzen Schmirgelpasten und Putzwunderchen kannst Du vergessen, da wird es nur noch matter, auf lange Sicht! Alles weitere in besagtem Thread...
OnlineBerndM
Danke Andreas,
für die Unterstützung. Das hat mich doch arg getroffen.
Kann man den Beitrag nicht löschen ? Fachlich stellt er nichts sinnvolles dar.
Weiterhin ist das Forenmitglied auf meiner gesperrten Liste. Bzw. ich werde jetzt eine für mich anlegen.
Lange nichts gehört, aber sofort wieder erkannt.
Poliertes Alu kann man nicht polieren, ohne die Politur zu zerstören.
und genau das ist der Fehler dabei.
Mein Lieblingstroll hat sich wieder gemeldet.
