Hi zusammen,
ich überlege gerade an meiner Sevenfifty die Endrohre durch zwei Supertrapp "Universal aluminum racing" auszutauschen.
Dabei möchte ich die original Krümmer und Sammler behalten, aber die Endtöpfe absägen und austauschen.
Vom TÜV Prüfer gab's auch schon soweit das Okay (er würde die Anzahl der Scheiben eingetragen werden).
Nun sagte mir aber ein Bekannter, dass das aus seiner Sicht eine dumme Idee sei:
Bei gesetzeskonformer Lautstärke, wären vermutlich so wenige Scheiben montiert, dass der Motor zu viele Gegendruck bekommen und nicht mehr rund laufen würde.
Was meint ihr? Hat schon jemand Erfahrungen mit den Supertrapps gemacht?
Ps. So sieht das Ding aktuell aus:
Beste Dank und viele Grüße
Marcel
Supertrapp an Honda Sevenfifty
- senex
- Motorrad:: Honda CB 750 1997
- MichaelZ750Twin
Re: Supertrapp an Honda Sevenfifty
Servus Marcel,
wir haben einen solchen Auspuff auf einem Rennmopped mit 650er Einzylindermotor im Einsatz.
Mit allen 12 oder 15 Scheiben ist das Mopped unerträglich laut, knapp unter 106 dB Standgeräusch.
Erst mit nur noch drei Scheiben war ein Wert von 96 dB Standgeräusch zu erreichen.
Die Messungen wurden bei halber bis 2/3 der Nenndrehzahl mit ungefähr passendem Abstand ermittelt, genauer Testaufbau ist an der Rennstrecke nicht üblich.
Über mangelnde Motorleistung konnten wir uns auch bei nur drei Scheiben nicht beklagen,
sehr wohl aber über das fehlende emotionale Erlebnis eines lauten Auspuffs ;)
Du musst mit dem TÜV-Prüfer das Vorgehen zur Ermittlung der notwendigen Scheibenzahl besprechen. Der Scheibenzahlwechsel dauert selbst mit Akkuschrauber einige Minuten.
In meinem thread hatte ich glaube ich ein Bild von der cb mit 2 trapps gepostet, oder als einzeln thread...
Sieht jedenfalls klasse aus.
Auf meiner truder habe ich eine offene endkappe und 8 schreiben eingetragen und ist nicht zu laut
Was'n das für ein KZH? So eine Idee habe ich nämlich auch.
Und das sehr kurz abgeschnittene Heck geht bei deinem TÜV so durch?
Viele Grüße
Mannie
Mannie
- senex
@MichaelZ750Twin
Hi Michael,
danke für die Info! Ist so ein Rennmotorrad brutal laut? Oder wie kommt ihr auf solch hohe Werte?
Ich muss 80 db einhalten, da mein Bike von 1997 ist...
Hi Michael,
- senex
Hallo Mannie,lutenent hat geschrieben: 20. Nov 2019 Was'n das für ein KZH? So eine Idee habe ich nämlich auch.
der Kennzeichenhalter ist Marke Eigenbau. ;)
Ja das Heck ging so durch, war vorher so mit dem TÜV-Prüfer abgesprochen (gefordert war diese kleine angeschweißte Verstärkung).
Beste Grüße
Marcel
- MichaelZ750Twin
Hi Marcel,
es ist ein serienmäßiger 650er Rotax Einzylinder aus einer BMW F650ST.
Der ballert ganz brutal und braucht dringend Schalldämpfung.
Das Messverfahren entspricht nicht exakt der Standgeräuschmessung beim TÜV, die Werte sollen dir nur zur Abschätzung von Lautstärke, Scheibenzahl und Geräuschminderung dienen.
Die Sevenfifty hat unter 200ccm pro Zylinder, was natürlich weniger Lärm pro Auspufftakt produziert als ein 650er Einzylinder.
Über zwei Endtöpfe lässt sich die Lautstärke einfacher auf ein erforderliches Niveau senken.
Vorteil der Supertrapps ist eben, das man die Lautstärke einfach anpassen kann.
Andere Endtöpfe, die mit eingesteckten dB-Eatern immer noch zu laut sind, verlangen zusätzliche Maßnahmen und die kann man kaum vor Ort nachrüsten, ausser man hat schon etwas vorbereitet.
Hägar
es ist nicht unbedingt der Einzelhubraum für die Lautstärke verantwortlich. An meiner XT 600 waren 7 Scheiben schon nervig laut aber an meiner 1200er Sportster sind die 27 ! Scheiben wirklich sozialverträglich. Die ist natürlich lauter als erlaubt aber trotzdem habe ich noch nie Ärger bekommen. Bei der 2in1 und der unsymetrischen Zündfolge der Harley kompensieren sich die Schalwellen zum Teil wohl. Langer Rede kurzer Sinn, einfach mal probieren wie laut sie an einer 4Zyl. sind
Christoph
Christoph
- senex
Hi Chistoph,Hägar hat geschrieben: 21. Nov 2019 Moin,
Christoph
danke für den Hinweis!
Bezüglich "einfach mal probieren:" Es ist so, dass bei der Sevenfifty die Krümmer mit den Endrohren fest verbunden sind. Sprich ich muss meinen Auspuffanlage zersägen. Einfach probieren fällt mir da etwas schwer.
Zusätzlich muss ich wohl noch eine Abgasuntersuchung machen, da mein Bike nach April 1994 zugelassen wurde. Kennt da jemand eine gute Anlaufstelle? Was kostet sowas etwa?
Beste Grüße
Marcel
