Wohin mit dem Tacho-Sensor am Hinterad?
tylerhudson
Motorrad:: Honda CB 750
Beitrag von tylerhudson »
Ich baue an einer CB750 RC04 und ersetze den Tacho durch etwas Neues. Dabei wechsel ich auch den Tacho-Sensor zu Digital und würde den gern am Hinterrad verstecken.
Das hat hier sicherlich auch schon wer gemacht. Wohin also mit dem Magnet?
Ich hab bisher zwei Ideen.
Variante 1 ist ein Winkel an die Stoßdämpferaufnahme zu setzen, damit in Richtung Bremsscheibe zu gehen und den Manet dann an den Bremsscheibenträger zu kleben. Das wäre am praktischsten weil auf der Seite auch noch die Kennzeichenbeleuchtung nach hinten muss. Frage mich nur, ob der Träger der Bremsscheibe u.U. so heiß werden kann, dass der Magneten Schwierigkeiten bekommt.
Variante 2 wäre auf der anderen Seite, mit einem Blech in Form eines verunglückten Us an die Kettenspannerschraube gehen und den Magnet ans Kettenblatt kleben. Dann müsste ich aber auf beiden Seiten der Schwinge mit Kabeln nach hinten und das taugt mir nicht so recht.
Wie habt Ihr das gelöst oder habt Meinungen/Ideen dazu?
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Wohin mit dem Tacho-Sensor am Hinterad?
Beitrag von SebastianM »
Ich hab eine der Kettenradschrauben leicht angebohrt und dort einen neodym Magneten eingeklebt.
kramer
Beitrag von kramer »
Es sind wohl nur die besonders kräftigen Magnete, die besonders temperaturempfindlich sind - was ich weiß (Curie Temperatur).
Nur eine Meinung - keine Erfahrung.
Peter
Robin1
Motorrad:: Santee Starrahmen, HD FLH 1971, XS 650, z1000 mit gsxr Motor (Baustelle)
Beitrag von Robin1 »
Gibt von koso extra schrauben mit Magnet im Kopf.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Ich habe eine der Bremsscheibenmuttern durch eine Hutmutter ersetzt. Die Hutmutter passend für den Magneten durchgebohrt und einen Magneten mit Epoxy eingeklebt. Hält seit Jahren.
Gruß aus de Palz
Werner
jpggl
Motorrad:: Ducati, 2 x Honda, Harley, BMW
Beitrag von jpggl »
Seit Jahren am Bremsscheibenträger ohne Probleme, Gruß, Tom.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Tipp am Rande, falls Du mehr als einen Magneten einsetzt.....Polausrichtung beachten, ergo alle gleich ausrichten.
Von zu heiß habe ich noch nie gehört, schon gar nicht hinten, es sei denn Du stehst den ganzen Tag auf der Bremse.
Finde die Idee von Werner für die älteren Modelle pfiffig und easy umzusetzen. .daumen-h1:
FEZE
tylerhudson
Danke Männer! Eine Lösung aus der Schwarm-Intelligenz wird's wohl werden...
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Robin1 hat geschrieben: 24. Nov 2019 Gibt von koso extra schrauben mit Magnet im Kopf.
Preis-/Leistungsverhältnis passt da aber nicht. Für einen 5mm Magnet bezahlt mann nur Cent-Beträge.
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Ich habe auch den Magneten in eine Schraube der Bremsscheibe eingeklebt, bisher keine Probleme. Ich habe aber schonmal beim Scheißen einen Magneten "entmagnetisiert".
Gruß hue
