Sicher? Sieht schon auch recht viel aus. Hast du mal nachgemessen?
Liegts an der Perpektive oder ist dein Hinterrad größer 16"?
Gabel Tieferlegen - Suzuki GN250
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Gabel Tieferlegen - Suzuki GN250
Hinterrad ist 18 Zoll, dafür mit recht flacheren Reifen und kürzeren Dämpfern.
Hallo Leute, hier Mal ein Foto von der Suzuki aktuell
Diese Linie würde ich gern behalten. Tank hinten noch etwas anheben, und passt.
Hier hab ich die original Gabel ca 7cm durchgesteckt um zu sehen wie die Linie wird.
LG
LG
- obelix
Welche? Mir erschliesst sich der Satz so immer noch nicht.
Das obere Rohr des Rahmendreiecks soll waagrecht stehen der Tank wird hinten noch ca 1cm angehoben und steht dann auch waagrecht passend zur neuen Sitzbank.
Verständlich erklärt? :D Oder soll ich es zur Veranschaulichung einzeichnen?
LG
LG
- TortugaINC
Eindeutiger Satz. Sieht gut aus! Stummel hast du nicht liegen, oder? Sonst könntest du nämlich auf irgend einem Parkplatz oder Feldweg eine Testrunde drehen um zu kontrollieren ob das so fahrbar ist. Rein optisch sieht der Winkel der Gabel unkritisch aus.
VG
VG
Es sind sogar Stummel drauf um das Moped durch die Garage zu schieben :D
Leider nicht fahrbar, da noch einiges gemacht werden und bestellt werden muss.
Was mir nur aufgefallen ist, die original Gabel ist wirklich sehr weich, sie lässt sich mit etwas schaukeln durchgesehen dass die staubkappen an der Gabelbrücke anstehen..
Deswegen war der Gedanke zur GSX Gabel, aber da kläre ich noch ein paar Maße ab. Die ist gute 5-7 cm kürzer als die GN Gabel.
- obelix
Ichdenk, ich ahne was Du meinst.Taufrosch hat geschrieben: 24. Nov 2019Verständlich erklärt? :D Oder soll ich es zur Veranschaulichung einzeichnen?
Aber wieso den Tank hinten hoch? Vorne runter wäre für mich der logischere Weg. Davon ab hast ja eh an der Couch ne ansteigende Linie. Über die Tankunterkante hast momentan ja auch ne leicht ansteigende Kante. Das noch etwas betonen, dann ergibt sich ein von und hinten ähnlicher Winkel, der den Fahrerplatz als zentrale Stelle abbildet und optisch auflöst.
- TortugaINC
Tank vorn runter wird so ohne weiteren nicht funktionieren.
Jo, durchschlagen sollte die Gabel nicht. Gibts für die GN progressive Federn? Wäre ggf. auch ne Option.
Hat den einfachen Grund, dass die Sitzbank ja am Rahmen aufliegt, und nicht seitlich drüber geht. Somit ist Unterkante Tank gleich Unterkante Sitzbank und die Linie zieht sich von vorne nach hinten durch. Das Heck steigt etwas an, was jedoch mit einer gerade verlaufenden Linie (Oberkante Sitzbank) ausgeglichen wird, da das Moped als Einsitzer umtypisiert wird.obelix hat geschrieben: 24. Nov 2019
Fußraste kommen dann natürlich auch noch weg.
LG
