Elektronische Zündung auf Arduino-Basis
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Elektronische Zündung auf Arduino-Basis
Beitrag von nanno »
Also nur um mal Rückmeldung zu geben, ich hab mir den Source-Code damals angeschaut, aber mehr aus Neugier als alles andere, direkten Anwendungsfall hab ich im Moment nicht. (Also jetzt grad unmittelbar schon, aber das ist eine andere Geschichte.)
Frei ist, wer frei denkt.
Bernde
Motorrad:: ...
Wohnort: München - M - MUC - Munich - Monaco di Baviera - z´Minga
Beitrag von Bernde »
Servus Emil,
ich glaube, da gibts noch Unsicherheiten bei der Spulenladezeit (Dwell).
Die kannste nur rausfinden, wenn die Zündspule primärseitig ausgemessen wird: tau=L/R [ms]
2...3 tau machen dann eine ausreichende Zündenergie (50...100mJ).
Das ganze muß auch noch in den Drehzahlbereich passen, darf also nicht zu lange werden:
Grüßung Bernde
Bernde
Motorrad:: ...
Qualität und Stärke des Funkens kannst nicht an der Farbe erkennen, sondern besser mit einem Funkentester (€ 10,-)
oder Eigenbau:
Grüßung Bernde
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Bernde hat geschrieben: 30. Nov 2019 Das ganze muß auch noch in den Drehzahlbereich passen, darf also nicht zu lange werden:
Danke für die Rückmeldungen. Ich muss gestehen, dass das Projekt während des Sommer geruht hat, da ich mit der Fertigstellung meiner "Black Bomberette" genug zu tun hatte (das nächste Projekt ist ja auch schon in Arbeit). Ich hoffe aber, dass ich im Winter Zeit finde, am Zündungs-Projekt weiter zu arbeiten.
Zur Dwell-Time: Die ist in meinem Code im gesamten Drehzahlbereich im wesentlichen konstant (das umzusetzen, hat viel Gehirnschmalz gekostet). Das Programm arbeitet im Zeitbereich, nicht im Frequenz-Bereich. Ich muss mal nachschauen, wieviel ms standardmäßig eingestellt sind.
Emil
Emil1957
Hab mal nachgeschaut: Es wird eine Dwell-Time von 35 ms verwendet (also im "kritischen Bereich" Deiner Grafik, zumindest für die dort dargestellten Spulenwerte). Der Wert ist aber als Konstante in einer Include-Datei definiert, kann also beliebig angepasst werden. Der Code berücksichtigt das dann auch.
Den Wert von 35 ms hatte ich mal aus anderen Quellen entnommen, für meine Spule hatte ich auch mal die Ladecharakteristik mit einem kleinen Arduino-Programm gemessen, da hat dieser Wert ganz gut gepasst.
Emil
Bernde
Motorrad:: ...
Emil1957 hat geschrieben: 1. Dez 2019
Der Wert ist halt von der jeweiligen Spule abhängig, Beispiel für eine Kontakt-Zdg (Bild):
Ele-Zdgn haben meist 8mH und 3Ω => tau=2,66ms (2 tau=5,3ms Dwell).
Grüßung Bernde
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Emil1957 hat geschrieben: 1. Dez 2019 Hab mal nachgeschaut: Es wird eine Dwell-Time von 35 ms verwendet ...
Da fehlt doch wohl ein , (Komma)
also 3,5ms Dwell-Time passt da schon eher. :wink:
Emil1957
Hast recht, das Programm arbeitet mit Micosekunden, in der Includedatei steht 3500, da hab ich moch wohl verrechnet :versteck:
Emil
Bernde
Motorrad:: ...
Hier noch zum Verständnis, warum 2...3 tau:
Grüßung Bernde
Camat
Motorrad:: BMW R26 1960
Beitrag von Camat »
Hallo Emil,
ich habe mit großem Interesse die Beiträge zu deinem Projekt gelesen.
Da ich nun in Rente bin und Zeit habe, habe ich vor für meine 250er BMW Bj 1960 auch eine elektronische Zündung zu bauen.
Die Anforderungen hierfür sind etwas anders (6V) und einfacher (nur ein Zylinder).
Trotzdem würde ich mich sehr überfreuen wenn du mir Unterlagen und Software zusenden könntest.
Dann muss ich nicht ganz bei Null anfangen und kann eventuell auch mit meinen Erfahrungen beitragen.
Christoph
