Hallo zusammen, bei mir hat sich die letzten Wochen auch einiges getan, bin sehr zufrieden.
Suzuki» meine erstes Projekt - gn 125
Re: Suzuki» meine erstes Projekt - gn 125
Bei mir gings am Wochenende auch weiter :
- Hinterradmontage
- Hitzeschutzband und Auspuff montiert
Solangsam sieht das ganze wieder nach einem Moped aus. Jetzt noch Sitzbank, Elektronik, gelenkkopflager, stummellenker und feintuning...
- Hinterradmontage
Na, dann bistdu ja fast schon fertigTim86 hat geschrieben: 2. Dez 2019 Jetzt noch Sitzbank, Elektronik, gelenkkopflager, stummellenker und feintuning...
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
So bei mir gings auch weiter. Gelenkkopflager wurde ersetzt, stummel montiert und kennzeichenhalter ebenso angepasst. Desweiteren alles mal wieder provisorisch angeschlossen und sie LÄUFT!!! Bin erleichtert...
Sollte jemand Interesse an dem alten lenker haben, bitte melden.
Gruß Tim
Gruß Tim
PS : Die obere Gabelbrücke ist aktuell beim abfräsen der Lenkerhöcker
- BerndM
Hallo Tim,
Ich weis nicht ob Du den Kennzeichenhalter auf Freigang zum Rad geprüft hast. Ich empfehle einen Pappstreifen mit ca. 10 cm
Länge, je nach Federweg, senkrecht über das Reifenprofil zu führen. Nach den Bilder gehe ich davon aus das das Kennzeichen
noch gut 5 cm nach hinten wandern muss.
Hallo Bernd,
Vielen Dank für den Hinweis. Werde ich mal morgen testen.
Ist denn diese Batterie brauchbar?
Könnte ich daruch meine Standard Batterie ersetzen?? Oder sind die 3ah zu wenig?
https://www.eremit.de/p/12v-3ah-lifepo4
Mfg
Tim
Mfg
Tim
Ich hab in meiner CB 650 mit 4 Zylindern einen 4,2 Ah Akku, meiner Meinung nach ist die von dir verlinkte also absolut in Ordnung (kann natürlich sein, dass es hier auch Experten gibt die dir das gegenteil "berechnen"). Ich würd´s ausprobieren.
Das Ding wird definitiv vom Mopped geladen (wenn der Regler i.O ist) und den Anlasser wird der Akku schneller und länger drehen als die originale Batterie....
Sollte ich komplett falsch liegen und nix funktioniert.... verkaufst du das Ding mit, 10€ Verlust, bei EBay und verbuchst diesen als Lehrgeld....
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
Hallo Dirk,
Vielen Dank für deine Meinung! Hab mich schon an ein paar Experten gewendet, leider ist die Batterie unbrauchbar
muss mir doch noch eine zweite zulegen. Falls dich das Thema interessiert, schau doch mal hier vorbei :
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 69#p400169
Tim
Tim
