REIT DEN STIER
Onlinemrairbrush
Re: REIT DEN STIER
Ja die Dinger machen 5-10 ltr/min. Voll ausreichend. Der Tipp stammt von einem Tankversiegelungshersteller. Druckluft ist meist schwerer zu regulieren und die Dinger können stundenlang vor sich hintuckern.
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Re: REIT DEN STIER
Und Martin, hast Du den Beitrag gelesen gefundenn??
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- Zissel
- Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Re: REIT DEN STIER
Ja, hier: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... el#p354715
Mit Stomabeuteln kenne ich mich allerdings nicht aus, ich komme von der Vierbeinerfraktion
Aber interessante Ideen hast Du da -> der Faden ist definitiv ausbaufähig!
Gruß Martin
- Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Re: REIT DEN STIER
Danke Martin für den Link einsetzen!
Muss mir mal jemand in einer ruhigen Minute erklären wie das geht!
Die Stomabeutel widerstehen sogar der Salzsäure.
Ob es die auch für Vierbeiner gibt, keine Ahnung!
Gutes Gelingen mit deinem Tank, ist nämlich eine Schw....arbeit!!
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- Zissel
- Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
"S-Kuh" R1100S ´99
Re: REIT DEN STIER
Den Faden aufrufen, ganz oben die Adresszeile mit Linksklick markieren, dann Rechtsklick und auf "Kopieren" drücken. Zurück zum jetztigen Faden, dann im Editor auf "Link einfügen" drücken (die Kette) -> "url" und "/url", jeweils im eckigen Klammern, erscheint in Deinem Entwurf. Dazwischen Rechtsklick und auf "Einfügen" drücken, fertig
Stomabeutel für Vierbeiner gibt's nicht (obwohl.. in Amerika ist alles möglich
), aber es gibt so eine ähnliche Konstruktion ohne Beutel u.a. für Kühe, um Pansensaftproben zu entnehmen. Der Unterschied liegt vor allem darin, dass der Inhalt immer noch besser riecht als das, was man da in den Tank kippt, deshalb wird die Aktion in den Sommer vertagt
Gruß Martin
- Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Re: REIT DEN STIER
Danke Martin
Werde ich in einer ruhigen Minute mal testen.
Mache es meistens mit dem Handy, oder Pad!
Muss mal schauen wie ich das umsetze.
Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Hilfe!
Das was Du in den Tank kipst hat nicht so einen strengen Geruch, Salzsäure stinkt und brennt nicht so in der Nase.Allerdings stark Ätzend!
Schlimmer ist Natriumbisulfitlösung, da sollte man nicht dran schnüffeln! Siehe Datenblatt.
Falls Du wirklich ein Salzsäure Wasser Gemisch verwendest Bitte Vorsicht walten lassen!
Schutzkleidung Schutzbrille und Säurebeständige Handschuhe verwenden.
Und im Sommer nicht bei über 30 Grad.
Weil man kommt auch so von der Schüttelei schon ins Schwitzen.
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
Onlinemrairbrush
Re: REIT DEN STIER
Die Salzsäure die ich habe riecht schon heftig. Die qualmt wie verrückt und die Dämpfe ätzen sogar auf der Haut. Alles Metall in der Nähe rostet regelrecht zusammen. Ich vermute das die meisten nicht so hochprozentig sind.
- Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Re: REIT DEN STIER
Ich habe damals 85% Prozentige verwendet, und dann nochmals 1:4 mit Waser gemischt!
Es war auch noch ein Korrosionsschutz enthalten.
Ist so als Mischung nicht ganz so aggressiv reicht aber für den Rost im Tank.
Aber nicht zu lange drin lassen!
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- Zissel
- Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
"S-Kuh" R1100S ´99
Re: REIT DEN STIER
Damit läuft's genauso, nur dass Du die Adresszeile markierst, indem Du etwas länger mit dem Finger da draufdrückst -> Fenster geht auf, dann auf "Kopieren" tippen. Zum Einfügen dann das gleiche: an der betreffenden Stelle zwischen den [url]'s etwas länger auf den Bildschirm drücken -> Fenster geht auf, dann auf "Einfügen" tippen. Damit Du besser zwischen die eckigen Klammern triffst, vorher am besten vergrößern. Bei meinen Wurstfingern klappt's dann am bestenMopedjupp hat geschrieben: 2. Dez 2019 Mache es meistens mit dem Handy, oder Pad!
Ich halt´s da lieber mit was aus der organischen Abteilung. Obwohl, Ameisensäure fetzt hier ja auch schon ganz gutMopedjupp hat geschrieben: 2. Dez 2019
Gruß Martin
Re: REIT DEN STIER
und beim Mischen immer den alten Spruch aus dem Chemie-Unterricht beherzigen:
Erst das Wasser, dann die Säure - sonst geschieht das Ungeheure!
