Hallo allerseits,
derzeit baue ich meine yamaha xs360 zum caferacer um. Damit das ganze klassischer wirkt, habe ich mir Felgen einer Yamaha RD250 besorgt. Vorne wurde die Achse bisschen abgedreht und ne Distanzhülse hinzu gefügt, hinten jedoch brauch nun ne Schwinge mit einer Bremsstrebe, da die hintere Speichenfelge der RD 250 eine Trommelbremse besitzt. Hat jemand ne Idee, was ich unternehmen kann?
Schwinge für XS360
- Motorrad:: Yamaha XT 660 Z Tenere '08, Yamaha XS 400 2A2, mit 500ccm '82
OnlineGalosGarage
Re: Schwinge für XS360
kannste das nicht an die bremssattelplatte anflanschen?
hab ich auch gemacht.
hier:
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 3211018546
und hier:
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 2763629282
Jürgen
hier:
und hier:
Jürgen
Hi,
der Link geht nich
der Link geht nich
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Du kannst auch eine Schwinge der XS 400 mit Trommelbremse nehmen. Nur solltest Du darauf achten
das die Schwinge mit Trommelbremse länger ist, als mit Bremsscheibe ( Kette anpassen ).
- Rumpelwicht
- Motorrad:: Yamaha SR 500 48T Bj. 1987
Die XS 400 ab Bj. `79 hat hinten Trommel. Deren Schwinge passt in den 360er Rahmen, ist aber etwas länger als die von der 360er. Wie viel länger könnte ich nachmessen, hab beide Schwingen im Regal rumliegen. Also wenn Du's genau wissen willst sag bescheid...
Viele Grüße, Gerd.
SR 500 Café Racer: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 249&t=3331
XT 600 Scrambler: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=20107
Heißt das, du könntest mir die eine (passende) verkaufen?
Du kannst auch ne Schwinge aus der RD nehmen, auch die passt in den 360er Rahmen... ansonsten kannst Du das Widerlage auch irgendwo am Rahmen anflanschen (ist bei meinem Racer auch so...).
Peter
Peter
... Nachtrag: natürlich aus ner luftgekühlten RD... wie ist das Widerlager denn bei der 360er gemacht???
Hatte ne Scheibenbremse hinten
ja und... bei der luftgekühlten RD mit Scheibe hinten wurde die Halterung der Bremszange an der gleichen Stelle an der Schwinge befestigt wie bei der mit Trommel... also Frage: Wie wird die Bremszange bei der XS360 abgestützt - vielleicht geht es ja analog auch mit der Trommel!espressoxs hat geschrieben:Hatte ne Scheibenbremse hinten
Peter
