Yamaha» XJ 650 Umbau
Geschwind
Motorrad:: zx 9r; KLR 600; VFR 750f; VT 500; Gasgas EC 300; Pocketbike Crosser;-)
Re: Yamaha» XJ 650 Umbau
Beitrag von Geschwind »
Hallo Marc, wo bzw. wie läßt Du Deine Teile, die Du in 3 D drucken läßt erstellen?
BG Arnold
Geschwind
bzw. welchen Drucker setzt Du ein?
BG Arnold
XJMarc
Motorrad:: Yamaha XJ 650
Yamaha XS 650
Yamaha XS 400
Beitrag von XJMarc »
Hallo Arnold,
Ich habe seit kurzem einen Anycubic i3 Mega selber zuhause stehen und drucke alles selbst. Die Zeichnungen erstelle ich in Autodesk Fusion 360.
Marc
___________________________________
Mein Yamaha XJ 650 Umbau zum Roadster
Geschwind
Hallo Marc, da ich mich mit dem Thema bisher nicht beschäftigte, bin ich erstaunt, was man in der Preislage bereits kreieren kann!
Alleine ABS ist ja schon ein ordentlich funtionaler Kunststoff, den man wohl auch verarbeiten kann.
BG Arnold
XJMarc
Yamaha XS 650
Yamaha XS 400
mal ein kleines Update von mir:
Ich hatte ja ziemliche Probleme was das Kaltstartverhalten anbelangt. Musste immer ewig orgel, Sprit war da, aber es wollte mit den NGKs einfach nicht zünden. Ich habe mich dann mal im XJ Forum umgeschaut und dort gelesen, dass dort einige auf die Bosch Super 4 Zündkerzen gewechselt haben und die Kisten dann super anspringen.
Also direkt mal welche besorgt und eingebaut. Und siehe da... spring super an.
Auch der unruhige Motorlauf und die Zündaussetzer im Stand sind weg. Ich kann nun mit dem Standgas auch wieder deutlich nach unten gehen. Die Kerzen sind angeblich einen Hauch kälter, aber ich behalte das einfach mal im Auge.
Für alles die die Zündkerzen nicht kennen: https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor ... kerzen.htm
Marc
XJMarc
Yamaha XS 650
Yamaha XS 400
Hier der erste Prototyp des Zünddeckels:
Der Deckel ist beim Durcherhitzen, was zur Rekristalisierung des Materials und somit zur Herstellung der Hitzebeständigkeit notwendig ist erstaunlich stark eingelaufen, insgesamt 5mm. Daher passt der exakt auf 100mm Durchmesser zugeschnittene Acrylglas leider nicht mehr in die dafür vorgesehene Vertiefung, welche ich nur mit 2,5mm Aufmaß konstruiert habe. Ich habe also das Glas, mehr schlecht als Recht auf Maß geschliffen und eingesetzt um zu testen, ob denn der Rest passt. Zum Glück habe ich direkt mehrere Glasscheiben bestellt, sodass ich nun nochmal den Deckel ausdrucken muss. Aber insgesamt sagt mir das Design zu.
Marc
Bucki
Motorrad:: MZ ES 150/1 Bj. 72, Simson S50 B1 Bj. 77, Yamaha XJ 550 Bj. 81, Yamaha XTZ 750 3LD Bj. 93
Beitrag von Bucki »
Hey Marc,
sieht meiner Meinung nach sehr sehr dufte aus! :wow: .daumen-h1: Hab leider nicht so die Ahnung von 3D Druck und den Materialien, aber hält das auch den Temperaturen am Motor stand?
Grüße,
Bucki
- "Hast du Hammer, Zange und Draht, kommste bis nach Leningrad."
XJMarc
Yamaha XS 650
Yamaha XS 400
Hi Bucki,
Das Material ist laut Datenblatt nach der Rekristalisierung bis 230°C hitzebeständig/formstabil. Das sollte meiner Einschätzung nach für die Temperatur am Gehäuse reichen.
Marc
stempel
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
Yamaha xs 750 1T5
Beitrag von stempel »
Hallo Marc,
was hast Du für die Kerzen bezahlen müssen?
Meine XJ 650 läuft zwar tadelos mit den NGK-Kerzen, aber mich würde doch mal interessieren ob ich einen Unterschied feststellen kann.
Gruß ,Stefan
:dance2:
XJMarc
Yamaha XS 650
Yamaha XS 400
Hallo Stefan,
Für zehn Kerzen habe ich 48€ + Versand gezahlt. Habe die passenden nur bei eBay gefunden, die werden scheinbar nicht mehr produziert.
Marc
Zurück zu „Yamaha“
