Dann beantworte sie doch einfach oder kannst Du DAS auch nicht?MOPEDMESSI hat geschrieben: 8. Dez 2019 Gibt es hier überhaupt einen der mal eine plausible Antwort geben kann? Wie ich lese nein, denn viel Ahnung hat hier nicht wirklich einer, obwohl die Frage recht einfach zu beantworten ist.
Motor sandstrahlen
Re: Motor sandstrahlen
- swol
- Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600 - Wohnort: Witten
mein Held.........
Du bist mit einem Beitrag Anwärter auf meine IGNORIER/TROLL Liste geworden
Das hat noch keiner geschafft.
_________________________
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Mich persönlich stört da vor allem die dreiste Kopie des Benutzernamens... Es sei denn, es ist die GROSSE Version von Ralph
- Brownie
- Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996 - Wohnort: Stuttgart-Neuwirtshaus
Eine plausible Antwort oder besser gesagt eine vernünftige Antwort wurde m.E. nach schon vor über 6 Jahren gegeben, und zwar gleich vom ersten "Beantworter". Einen eingebauten Motor mit Sand oder was auch immer für Zeugs zu strahlen ist doch ein absolutes NoGo, ausser dit Mopped kommt inne Vitrine oder der Motor danach ausgebaut und gereinigt, und zwar von innen und außen.
Mit Trockeneis geht das wenn alle Öffnungen verschlossen sind. Habe meinen Guzzi Motor mitsamt Getriebe Trockeneis strahlen (reinigen) lassen, allerdings habe ich ihn vorher ausgebaut, aber nicht auseinander gebaut und Vergaser- sowie Krümmeröffnungen mit passenden Gummieinsätzen verschlossen.
Hoffe diese Antwort war plausibel genug, du Speziallist für Plausibilitätsfragen.
Gott sei Dank bist du jetzt hier im Forum dabei, endlich mal einer mit Ahnung.....
- Linde
- Motorrad:: Kawasaki VN 1500 Classic Tourer
Simson AWO S - Gespann BJ.60
MZ RT 125/3 BJ.60
Zündapp Rekord 200 BJ. 30
und ... ;-) - Wohnort: Südraum Leipzig
Ich glaub', ich werde es mit meinem GS - Motor so, wie Brownie machen, erscheint mir
am "plausibelsten" ... * Ironie aus !*
Ausgebaut isser auch schon, es müssten nur noch die Öffnungen verschlossen werden,
Noch eine Frage: Hast du den Motor auf eine Palette gebastelt oder "lose" abgegeben,
wie ist das eigentlich normalerweise gewünscht ?
am Besten, ich ruf da mal an ...
Bleibt gesund ... Gruß Linde
(ich mag Speichenräder
"Wir sollten anfangen zu leben, bevor wir zu alt dafür sind !".
Mitglied im https://www.bergbau-technik-park.de/
- obelix
Ich finde die Wahl des Nicknames etwas unglücklich...
MOPEDMESSI (neu) und Moppedmessi (seit 2013).
Könnte zu unglücklichen Verwechsungen führen.
[Tante Edit meint - man sollte erst den Faden ganz lesen....]
- MGScandalo
- Motorrad:: Yamaha TRX 917/KTM 1290SA
Centauro V10-V11 KW im CR-look im Aufbau - Wohnort: 33824 Werther
hab auch schon einiges ausprobiert u.a. auch schon mal einen Motor gestrahlt. Den habe ich zuvor zerlegt, dann alles abgedichtet usw und dann zum strahlen gegeben. Anschließend jedes Teil lackiert. Es war ein TRX 850 Motor. Den Motor habe ich heute noch. Nach 10 Jahren sieht der immer noch gut aus. Schwarz glänzend. Leider kann der Lack Benzin nicht gut ab. Die Originalen Vergaser lassen schon mal was an Benzin raus. Dann blättert der Lack ab.
Bei meinem neuen Projekt steh ich auf pulvern. Ich gebe Einzelteile ab. Die werden auch gestrahlt. Das Ergebnis ist TOP!! Einen ganzen Motor würde ich nicht strahlen. Eisstrahlen kann nur als Vorbehandlung angewandt werden. Das kann man sich eigentlich sparen.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
TRX850-878-900-917 nur mit Flachis
Moppedmessi
- Motorrad:: Ja.
Ich gehe davon aus, dass es sein erster und sein letzter Beitrag war. Von daher dürfte die Verwechslungsgefahr nicht allzu groß sein.
Wenn nicht, dann kan er sich ja von einem Admin in "Troll1" umbenenennen lassen. Da wird er so schnell keinen finden, der ihm diesen Nickname streitig macht.
