XS 650 jetzt aber schnell :)
Re: XS 650 jetzt aber schnell :)
Was hast du gemacht, ich hoffe nur nachgebogen.
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Nee, auseinander geflext und mit Lötzinn wieder zusammengebackt :roll:
Natürlich nur gebogen.
Ja, das ist ein Rohr. Ist bei meiner beim Aufbocken irgendwann abgefallen...
Habe den Brocken noch und müsste ihn wieder anschweißen, aber das hieße demontieren, neu Pulvern etc. und es geht auch ohne den Ausleger. muss man halt ein Bisschen mehr "fummeln" ;)
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Das mit dem abbrechenden Ausleger vom Hauptständer liest man erstaunlich häufig - ich muss sagen, dass ich bis jetzt kein Mopped hatte welches so leicht aufzubocken war wie die Xs, bzw hab ich nicht dass Gefühl viel Kraft auf den Hebel geben zu müssen... Naja vllt gibt's da auch wieder unterschiedliche Versionen.
Naja, viel Gewicht kann ich eh nicht drauf geben - liege mit Montur wohl bei ~70kg. Ich gehe davon aus, dass die Schweißnaht nicht besonders gut, bzw das Material dahinter geschwächt war.
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Ohne Arm is doch aber echt fummelig, oder? Gerade bei deinem Kampfgewicht - naja, da machts wahrscheinlich die Technik, wie so oft bei Dir :D
Mal was anderes, hab noch nen Regler/gleichrichter der Xs400 12E hier liegen, den hab ich schon erfolgreich in mehrere alte 360er/400er XSen gepflanzt. Das Lima Prinzip der 650er ist doch eigentlich identisch, liege ich da richtig?
Ich hefte gleich mal meinen Schaltplan, vllt mag den ja noch jemand überprüfen :)
Ja, geht schon. Die XS wäre eh das einzige Motorrad, das so einen Ausleger hätte bei mir ;)
Da beide eine fremderregte Drehstromlima haben, sollte das m.E. funktionieren. Ohne jetzt die exakten Daten zu kennen.
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Hier mal der Schaltplan, evtl findet ja noch jemand einen Fehler.
Musste noch bischen was an Kabel bestellen, soll ja auch schön werden :)
Oh, grober Fehler! Da sitzt ein unnötiges Stück Elektronik in der Mitte! :lachen1:
Ne, Spaß! Wie gesagt, sollte es von der Funktion absolut hinhauen. Könnte höchstens sein, dass die beiden Generatoren und damit ggf. die Regler sich in ihren Leistungsdaten unterscheiden. Prinzipiell dürfte es aber keinen Unterschied machen.
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Moin zusammen und schonmal einen guten Rutsch an alle!
Hab die Mühle nun komplett verkabelt, halter für die Auspuffanlage gefertigt, Zündung montiert etc...
Im Prinzip ist der Ofen fertig (gut, Bremsleitungen und die Züge fehlen noch, aber das ist ja an nem Vormittag erledigt) , ich warte für den ersten Testlauf nur noch auf den Simmering der Kupplungsdruckstange.. Scheiß Feiertage ^^
Zurück zu „Yamaha“
