Honda CM185T Vergasergrundeinstellung nach Reinigung
Fransenträger
- Motorrad:: Honda CM 185T
Ich bräuchte Mal kompetenten Input bezüglich Vergaserwiedereinbau Nach Reinigung. Problem ist die Starterklappe. Der Vegaser ist gerade ausgebaut. Muss die Klappe nun offen oder geschlossen sein? Momentan ist sie durch die Federspannung geöffnet. Wenn ich ihn so Einbaue funktioniert der Choke umgekehrt, also rausgezogen geht die Drehzahl runter. Erscheint mir falsch, Einbau der Klappe sieht für mich aber richtig aus. Habe sie mit dieser merkwürdigen Voreinstellung gekauft. Sorry, ich bin noch Anfänger. Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrung mit den CM185T. Danke schon Mal und frohes Fest.
Re: Honda CM185T Vergasergrundeinstellung nach Reinigung
Das ist richtig. Wenn du den Chokezug ziehst gehen die klappen zu und wenn du den Chokezug reinschiebst macht die Feder die Klappen auf. D.h. beim Kaltstart wird durch die geschlossenen Klappen die Luftzufuhr vermindert und so das Gemisch fetter. Wenn dein Motor warm ist und läuft und du die Chokeklappen schließt wird das Gemisch zu fett und dadurch geht die Drehzahl in den Keller.
