Yepp, kann man mit los.
Bis dahin
Tom
Seeley» Honda CB 836 Four>me ;) [No.178/SH7-678]
- Tomster
Re: Seeley» Honda CB 836 Four>me ;) [No.178/SH7-678]
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
@Rene
so isset ok.....
mit den 20% up für nen relativ schmalen Euro, es wird sonst richtig teuer, aber da haben wir ja beim Bier schon besabbelt.
so isset ok.....
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Heute wollte ich noch mal alle wichtigen Punkte vor der Vollabnahme checken. Es sah eigentlich alles ganz gut aus, bis ich den Scheinwerfer genau einstellen wollte. Also im Abstand von 5m vor die Wand, die Höhe der Scheinwerfermitte abzgl. 5 cm auf die Wand übertragen und siehe da, nur ca. 20 cm zu hoch.
Naja die Schrauben gelöst und den Scheinwerfer maximal gesenkt, allerdings war ich dann immer noch knapp 10 cm zu hoch. Das Problem ist , dass der Scheinwerfer leider an die obere Querstrebe des Geweihs stößt, wenn ich ihn soweit senke. Schiebe ich jedoch den Scheinwerfer weiter nach vorne, damit ich das Problem ggf. umgehen kann, dann klemmt er in der passgenauen Öffnung in der Halbschale.
Da ich bezweifle, dass das untere Ausklinken der Stange optisch anständig ausschaut, bleibt eigentlich nur noch, die Stange wieder raus zu trennen und an den oberen, seitlichen Stangen etwas weiter nach oben zu versetzen. Es muss allerdings auch anständig gemacht sein, denn es ist ja im direkten Sichtbereich.
Naja, irgendwas ist immer...
...und wenn du statt einer Ausklinkung die Streben gebogen machst?
Markier die beiden Stellen, an der die Streben im Weg ist, bau den Scheinwerfer aus, schlage mit einem Stück Rohr oder einer 1/2" Verlängerung aus dem Ratschekasten links und rechts ne Delle in den Scheinwerfer und gut isses.
- theTon~
Ja, dass wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber bei beiden Varianten muss die Stange erstmal wieder raus und neu eingeschweißt werden.sven1 hat geschrieben: 27. Dez 2019 ...und wenn du statt einer Ausklinkung die Streben gebogen machst?
Klingt ja verlockend, aber dann platzt mir vermutlich die Chromschicht am Scheinwerfer.f104wart hat geschrieben: 27. Dez 2019 Markier die beiden Stellen, an der die Streben im Weg ist, bau den Scheinwerfer aus, und schlage mit einer 1/2" Verlängerung aus dem Ratschekasten links und rechts ne Delle in den Scheinwerfer.
Da platzt nix. Machst ja keine scharfen Kanten rein.
...Wenn nicht, dann nimmst Du eben einen Besenstiel aus Holz.
...und wenn du die Halter jeweils etwas nach außen biegst, z.B. 5 mm und die neu geschaffene Distanz innen mit Distanzen ausgleichst? Die Lasche müsste dann wiederum nachgerichtet werden.
Wie soll das denn gehen? Auf dem kurzen Stück vor der Schweißnaht biegst Du nix.
Onlinegrumbern
Er stößt oben an. Kannst Du das komplette Konstrukt noch etwas verdrehen?
Ggf. kann man das Gestänge so zurecht biegen (dezent), dass die komplette Verkleidung etwas mehr nach vorn geneigt wird? Auf der Seitenansicht scheint der Ausschnitt nämlich eher nach oben, als nach unten zu zeigen!
