So, heute mal ein wenig was getan.
Nur leider ist der Tacho noch nicht da, sodas ich mich da noch etwas gedulden muss, ob es bei dem bestellten T&T bleibt oder doch die Originalen Anzeigen in der Verpackung von dem Cafe Racer Shop wird.
Aber hier erstmal der Scheinwerferhalter mit dem Six-Days Klarglas Scheinwerfern.
erstmal nur zusammengeheftet und übergejaucht, ich muss sowas immer erst halb zusammengebaut sehen, ob es mir gefällt. unlackiert sah es nicht wikrlich prima aus, so finde ich es schon o.k.
Blinker muss ich noch schauen, schwanke ein wenig zwischen den kleinen Atto's von Kellermann, den günstigen Cateye von Louis/Polo oder doch auf Ochsenaugen, aber dann nur in Verbindung mit hinteren (kleinen) Blinkern.
Gruß Michael
Honda» CX500 kleiner Umbau
cxeddie
- Motorrad:: Honda CX 500 Bj. 1981, seit 2001 in Besitz
Re: Honda» CX500 kleiner Umbau
- Kathomen99
- Motorrad:: CX 500 Tourer Bj. 81 37 kw
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw - Wohnort: Weiden in der Oberpfalz
Wegen den Blinkern, nachbau Alu Schnapsglas Blinker gibt es auf ebay für ca. 8,50 pro Stück. Habe ich auch, sehen gut aus
Gruß Konrad
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Blinker werden überbewertet, hier ein Suchbild
und noch eins
und noch eins
- Kathomen99
An der Kühlerverkleidung sagt mein Adlerblick mit 2 Dioptrin, oder weiter hinten im Laub verloren
Und auf dem ersten Bild fehlt die Verkleidung über der Lampe.
Gruß Konrad
- Marlo
Kathomen99 hat geschrieben: 28. Dez 2019 An der Kühlerverkleidung sagt mein Adlerblick mit 2 Dioptrin
Aber wenn du weiter gesucht hättest wäre dir die andere Bremspumpe, Spiegel und Zündkabel mit Spulen auch aufgefallen
cxeddie
nicht schlecht,
aber nicht meins
aber nicht meins
Sehe ich auch so!
- Hux
Handzeichen vergisst man wenigstens nicht auszuschalten.
- Kathomen99
Ich wollte den anderen auch eine Chance geben, aber du musst ja alles gleich verpetzen du PetzeMarlo hat geschrieben: 28. Dez 2019Kathomen99 hat geschrieben: 28. Dez 2019 An der Kühlerverkleidung sagt mein Adlerblick mit 2 Dioptrin![]()
Aber wenn du weiter gesucht hättest ........![]()
Gruß Konrad
cxeddie
So, nachdem ich nun lange hin und her geeiert habe, wie das Cockpit aussehen soll, habe ich mir nun noch nen
mechanischen Drehzahlmesser im gleichen Maß, wie der Tacho bestellt.
Dazu noch nen paar wasserdichte LED mit Schraubsockel aus Edelstahl für die Kontrolleuchten.
Mal schauen, ob ich die weg lasse, Öldruck und Neutral kommt definitiv.
natürlich noch ein entsprechender Schalter gesetzt werden an stelle des Sensors.
Nebenbei werde ich aber schauen, ob ich nicht, zumindest übergangsweise, die originale Temeraturanzeige verbaue.
Gruß Michael
