Ringösen, Stecker, Sicherungsträger und Co
gespannfrank
Motorrad:: cx 500
Beitrag von gespannfrank »
Hallo Schrauberkollegen,
ich bin schon länger hier im Forum angemeldet und lese immer fleißig mit. Großes Lob an alle die etwas zur Schraubergemeinde beitragen.
Heute habe ich mal ein kleines Anliegen, was denke ich mal viele betrifft die ihren eigenen Kabelbaum selbst aufmotzen bzw. einen neuen Kabelbaum herstellen. Ich mache gerade meine R100/7 bei der ich eine Munit und einen kontaktlose Zündung gegönnt habe.
Punkt 1:
Ringösen: Grundsätzlich gibt es hier ja eine große Auswahl zwischen Varianten als Crimp -oder Quetschversion. Bei kleinen Kabelquerschnitten wird es die kleinsten Probleme geben. Welche ausreichend stabile Variante nutzt man aber für Querschnitte ab 16qmm² (Batterieplus und Massekabel kabel bei BMW mit 25qmm² ))? Hier gibt es in der Regel nur fette Quetschringösen. Fahrzeughersteller haben hier schöne flache Messingringösen zum crimpen- wie abgebildet. Woher bekomme ich diese?
Punkt 2:
Sicherungsträger:
Ich bin auf der Suche nach einem kleinen 4fach-Sicherungsträger für die Mini Kfz Sicherungen wie sie u.a. Sport-Evolution in ihren fertigen E-sätzen verwendet. Quelle (https://www.sport-evolution.de/bmw-Umba ... -4453.html) das dritte Bild wo der E-satz verbaut ist. Nirgendswo finde ich soetwas.
Punkt 3:
Kabeltüllen/durchfürungen mit ordentlich Querschnitt und einem kurzen Stück angesetzten Schlauch (4cmm) zur Durchführung in einem Lampentopf. Gibt es sowas ?
Punkt 4:
Welche Varianten nehmt ihr als Stecker/Buchse? Teilweise wird es ja doch ziemlich eng unterm Tank. Vor allem bei 6,3mm Crimpsteckern
diese Varianten nutze ich zum Bsp.:
https://www.ebay.de/itm/DT-Deutsch-SET- ... SwuG9cgRC9
https://www.ebay.de/itm/10xAMP-Supersea ... SwwpdW3FOk
https://www.ebay.de/itm/1-Satz-Motorrad ... Sw2xdbdAEs
https://www.ebay.de/itm/Set-Steckverbin ... 2749.l2649
Hier wäre auch mal interessant wie ihr zum Bsp. die Kombination von kleinen (0,25qmm² z.B.: Signalleitung Tacho mit großen Querschnitten 2,5qmm² für das Fernlicht) realisiert! bsp. Lampentopf.
Punkt 5:
Fertigung eines E-satzes
Meine angestebte Variante: ich verlege alle Kabel erstmal grob am Fahrzeug, löte eventuelle Abzweiger in das jeweilige Kabel , ziehe von groß nach klein Kabelschutzrohr auf den Baum, und vercrimpe zum Schluss - Problem man vergisst doch irgendwie drei Kabel
Wie macht hier das ? Bleibt ihr mit eurem Massepunkt Zentral an einem Ort und zieht es von dort zu dem jeweiligen Verbraucher?
Schließt ihr eure Kabelbäume zum Kabelschutzrohr hin mit Schrumpschlauch oder selbstverschweissenden Isoband ab?
Beste Grüße
Frank
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Ringösen, Stecker, Sicherungsträger und Co
Beitrag von Zetti »
Bernde
Motorrad:: ...
Wohnort: München - M - MUC - Munich - Monaco di Baviera - z´Minga
Beitrag von Bernde »
Frank,
zu .2:
Warum noch Sicherungen, wenn eine m-Unit drin ist?
Grüßung Bernde
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
gespannfrank hat geschrieben: 9. Jan 2020
Punkt 1:
Hallo Frank,
Kabel Schmidt hat einigermaßen Auswahl, vor einigen Jahren hab ich mir da u. a. mal ein Anlasserkabel bestellt und die Anschlüße gleich anlöten lassen. Mit normalemWerkzeug ist das bei >16mm ja etwas schwierig.
Grüße, Karl-Heinz
Edit: Zetti schreibt schneller :wink:
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
gespannfrank
Motorrad:: cx 500
Oh das ging aber schon schnell.
Kabel Schmidt kannte ich wirklich noch nicht. Hat aber wie ich jetzt gesehen habe auch nicht alles. Crimpwerkzeug und Quetschwerkzeug habe ich alles da. Das wäre kein Problem. Mir geht es wirklich um die abgebildete Crimpöse vom 10 bis 25qmm2.
Warum weitere Sicherungen bei Einsatz von Munit Motogadget: brauche ich u.a. für den Motogadget Tiny Tacho. Hier wird auf Grund der geringen Kabelquerschnitte dringend empfohlen je eine 1A Sicherung für Klemme 30 und für geschaltetes Plus Kl.15 (Aux 1 - Motogadet) zu installieren, auch in Verbindung mit Munit. Es liegen diese geschraubten Leitungssicherungsträger mit 1A Glassicherung bei. Diese habe ich zwar jetzt im Lampentopf verbaut finde sie aber grausam.
gespannfrank
Motorrad:: cx 500
Thema Tacho und Lampentopf:
Hier wäre es mal interessant wie ihr es seht.
Ziel ist es ja bei einem möglichen Schaden ohne Probleme den Lampentopf wechseln zu können und beim Fahren keinen unnötigen Zug auf die Kabel zu bringen. Schön soll es auch noch aussehen.
Was ist nun gut, sämtliche Kabel nach Außen führen
und dort die Stecker anbringen. Hier müsste ordentlich Platz unterm Tank sein. Ist dort aber nicht da Anlasserrelais, Ersatzlastwiderstand für LKL, Silent Hektik. (Hauptbremszylinder ist an meiner 100 /7 schon durch eine Handpumpe zur Platzgewinnung ersetzt.)
Oder halt wie ich jetzt machen musste alle Stecker in die Lampe. Da wird es schon kräftig eng.
Man hat ja an dem im Lampentopf eingebauten Tacho folgende Kabel.
MASSE
KLEMME 15
KLEMME 30
NEUTRAL (AUF MASSE)
FERNLICHT
MENÜSCHALTER (AUF MASSE)
ÖLDRUCK
TACHOSIGNAL
BLINKER KL (kleine Diodenschaltung für linken und rechten Blinker)
zudem habe ich die Kabel für
Standlichtbirne
Abblendlicht
Fernlicht (hier ja wieder die Verbindung zum Tacho)
Masse
Mein verwendeter Lampentopf ist ein alter Englischer mit Lichtschalter. Diesen Lichtschalter benutze ich aber abgeändert als Killschalter.
Da kommt ganz schön was an Kabeln zusammen was um den Lenkkopf in den Lampentopf geführt wird.
Daher auch mein Interesse wie ihr es gemacht habt vor allem an eurer Erfahrung mit den supertollen Mikrokabelquerschnitten von Tachoeinheiten und den dortigen Steckerübergangen zum Fahrzeughauptkabelbaum. Gecrimptes 0.25qmm2 Kabel ist auch nicht so prall.
Anmerkung: Nimm nicht disen Baumarktmist mit den bunten Isolierhülsen! Die unisolierten mit gescheiter Zugentlastung sind deutlich besser und können nach dem Quetschen mit Schrumpfschlauch isoliert werden.
Bronco85
Motorrad:: BMW R100S '78
Yamaha SR500 48T '88
Beitrag von Bronco85 »
Moin, ich bin genau der gleichen Meinung wie Grumbern!
Ich habe es bei meiner BMW genau so gemacht. Ich hatte und habe ein identisches Setup. Silent-Hektik, Motogadget m-Unit, etc.. Guck bei mir mal rein...
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Hello Frank!
Schau mal bei www.xmas1.at
Dort solltest du fündig werden...
Greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
gespannfrank
Motorrad:: cx 500
Guten Abend
die Quetschhülsen benutze ich nur für schnelle Notlösungen im Bordwerkzeug. Sonst nehme ich nur Crimpzubehör.
@Phillipp danke für den megatipp
den Sicherungsträger gibt es
Kabel ist vom Preis her okay
dann gibt es schöne Vielfachstecker
die Durchführen gibt es .........
perfekt!!!
