Yamaha» SR500 - Mein Scrambler-Projekt
kma
Motorrad:: SR 500, XT 500, HD Forty-Eight, BMW R80RT
Re: Yamaha» SR500 - Mein Scrambler-Projekt
Beitrag von kma »
Mein Kommentar war auch eher mit einem Lächeln gemeint. Ich mach erstmal wie geplant weiter, die Spiegel sind am Ende schnell getauscht wenn sie doch nix taugen.
Das die Anbaurichtung nach unten gewöhnungsbedürftig ist weiss ich aberwie gesagt fahr ich das bereits an einem anderen Motorrad.
Wird schon. :-)
kma
Beitrag von kma »
Heute war mal ein wenig Motor putzen angesagt. :-)
kma
Beitrag von kma »
Und wieder einen Schritt weiter. Black is beautiful! 8-)
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Schön geworden! Der Glanzgrad kommt gut.
Was ist das für ein Lack?
Gruß aus Bonn,
Stefan
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Interessant. Plane selbe Teile des Motor schwarz zu lackieren und hätte da gleich ein paar Fragen. Wie genau bist du da vorgegangen? Motor vorher komplett gereinigt? Sieht ziemlich gut aus auf den ersten Blick :)
Gruß, Harald
kma
Beitrag von kma »
DonStefano hat geschrieben: 1. Feb 2020 Schön geworden! Der Glanzgrad kommt gut.
Der Glanz wird noch vergehen, das wird schon matt. Wie das ganze Projekt.
Kinghariii hat geschrieben: 1. Feb 2020 Interessant. Plane selbe Teile des Motor schwarz zu lackieren und hätte da gleich ein paar Fragen. Wie genau bist du da vorgegangen? Motor vorher komplett gereinigt? Sieht ziemlich gut aus auf den ersten Blick :)
Ja, ich hab den Motor komplett gereinigt. Erstmal den ganzen groben Schmodder runter (Einen Teil des Prozesses siehst du weiter oben, da ging viel Bremsenreiniger bei drauf) dann mit dem Dremel die Feinarbeiten und anschließend abkleben der nicht zu lackierenden Stellen. Dann mit ner ordentlichen Portion Silikonentferner entfettet und dann aus der Dose lackiert.
Das ist mein erster Motor mit dem Lack (Brantho Korrux 3in1) aber ich hab vorher mit dem Hersteller konferiert und die haben den Lack auch für Motoren empfohlen. Alles was ich bisher damit lackiert hab wurde echt gut. Evtl. werde ich noch die Kühlrippen abschleifen, mal sehen.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Wie hast du das aufgetragen? Bzw. wie stark hast du das verdünnt? Direkt aus der Farbdose ist das Zeug sehr zähflüssig. Hab es bei diversen Achsteilen (Auto) nicht so schön aufgetragen bekommen wie du bei dem Motor, allerdings kommt es bei den Achsen auch nicht so drauf an. Hält jedenfalls was es verspricht!
kma
Beitrag von kma »
Ich hab die Sprüh-Dose genommen! Nur das ist matt, der Lack aus der Farbdose glänzt mir zu sehr.
kma
Beitrag von kma »
Hier mal ein Bilder wenn der Lack trocken ist. Da sieht man gut wie matt das Finish wird.
Burnie
Motorrad:: Yamaha SR 500 78´ x 2
Honda VT 500E 83´
Beitrag von Burnie »
Schaut super aus
Zurück zu „Yamaha“
