Kawasaki» Die Z
Re: Kawasaki» Die Z
Das kann man auch klappbar bauen, Grumbern kann dazu etwas sagen
Re: Kawasaki» Die Z
Optisch kann man das ja dem persönlichen Geschmack anpassen
Re: Kawasaki» Die Z
Das ist nicht ganz so einfach, da der Kickstarter nicht an dem gerändeltem Bremspömpel hängen bleibt, sondern an dem schräg nach außen stehendem Ausleger an dem der Pömpel befestigt ist.
Die Raste selbst klappbar zu machen wäre kein Problem. Bzw. die gibt es klappbar. Aber der Bremshebel ist eben das Problem. Ich habe mal einen Umbau dieser Rastenanlage gesehen. Da konnte man den kompletten Bremshebel gegen den Uhrzeigersinn um die Raste herum um 180 Grad nach hinten drehen. Evtl. Schaue ich mir das mal genauer an. Kickstarter wäre schon schick.
Markus
Markus
- mazze
- Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Simonini, Honda 750four K2 und K7, einige VF750S und noch so einige Exoten
Re: Kawasaki» Die Z
Das lässt sich Einfach machen, gleiches Problem hatte ich an meiner 900sei der ich einen Kicker nachgerüstet habe
Re: Kawasaki» Die Z
Da gibt es eine schöne Lösung: wenn du die Bremskolbenstange teilbar machst,
also auf der einen Seite ein Rohrstück das über die Gegenseite (Stange) passt,
kannst du die Verbindung einfach lösen indem du das Bremspedal anhebst, so
daß die beiden Enden "freikommen. Danach hängt der Hebel einfach runter ...
edit: ... also so ähnlich wie Mazze das vorgeschlagen hat!
- mazze
Re: Kawasaki» Die Z
Bei meiner Lösung ist nichts Teilbar gemacht, der Bremshebel lässt sich einfach nach hinten drehen.
Die Löcher der Arretierstifte wurden als Lang Loch gefräst und die Aufnahme mit einer Stahlscheibe verstärkt, so lässt sich der Bremshebel einfach nach hinten klappen
Re: Kawasaki» Die Z
Ah, sehr elegant!
Erfordert allerdings einen Hebel mit jeweils separatem Kraft- und Lastarm ...
- mazze
Re: Kawasaki» Die Z
So ist das bei mir auch gelöst, nur das sich zwei Stifte in zwei langlöchern bewegen
