Grimeca doppel duplex umbauen
Re: Grimeca doppel duplex umbauen
kramer hat geschrieben: 25. Jan 2020
Bambi hat geschrieben: 24. Jan 2020 Du schrubst ...
Findest du das lustig, oder warum sonst schreibst du das so?
Peter
Ja, tat ich! Ich kann's aber auch lassen … nicht daß ich noch jemanden verletze ...
Mann, Mann, Mann …
bmwk2715 hat geschrieben: 24. Jan 2020 Ich habe vor die zug aufhängung meiner grimeca doppelduplex auf scheren prinzip umzubauen.
Jetzt weiß ich aber noch nicht wie ich den gaszug am oberen hebel befestigen soll.
Ich würde ihn einfach am Vergaser befestigen und nicht an der Bremse. :cool:
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Moin.
Die Brems nocken sind symmetrisch aufgebaut denn ist das egal ob sie links oder rechts rum drehen. Wenn ich die grimeca nochmal offen habe werde ich davon ein Foto machen.
Hätte jemand vielleicht eine Idee wie man sich die bremshebel selber herstellen kann. Ich habe mir natürlich schon selber Gedanken gemacht sehe da nur zwei Probleme.
1. Aufnahme des zuges.
2. Der bremshebel Sitz auf einen vierkant.
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a livetime, ride a bmw
bmwk2715 hat geschrieben: 31. Jan 2020Die Brems nocken sind symmetrisch aufgebaut denn ist das egal ob sie links oder rechts rum drehen.
Wenn Du die Kante, mit der die Nocken gegen die Backen drücken, sauber verrundest, spricht die Bremse feiner an und lässt sich besser dosieren. ...Jedenfalls kenne ich das so von anderen Trommelbremsen. :wink:
Frage: Warum willst Du die Hebel neu machen und wo ist das Problem, einen Vierkant in den Hebel zu feilen? :?
Der Trick zum Feilen exakter Ecken ist der, dass eine Seite der 4kantFeile blank geschliffen wird. :wink:
bmwk2715
Moin Ralf
Wie soll das denn mit denn original hebeln gehen?
Ich wollte eigentlich die bremsehebel in diesen Stil bauen https://www.google.com/search?q=bremshe ... zud_SVc_KM aus zwei Teilen jeweils aus 2,5mm Edelstahl.
Als ich genauer überlegt kam mir auch die Idee mit der Feile. Wie immer habe ich an die komplizierten Sachen gedacht gedacht wie lasern, Stanzen oder Wasserstrahl schneiden.
I have a Dream
Meicel
Motorrad:: ´70er Laverda 750 CR
´71er Laverda 750 SF - original bis auf Blinker und Spiegel (hatte sie in Italien nicht)
´72er Laverda 750 SF - "Gespann-Baustelle"
Beitrag von Meicel »
Wenn ich mir den Umbau von "Düse" ansehe sieht das aus als wenn er originale Hebel der ersten Laverda Trommelbremse verwendet.
Laverda hatte das gesuchte Prinzip serienmäßig...
Die Hebel kann man auch käuflich erwerben (habe keine Verbindung zu dem Händler, also keine Werbung, Provision oder so - der hat nur einen guten bebilderten online-Katalog) oder selber machen...
https://www.laverda-paradies.de/article-20-50-de.html
Dalla 750 SF, in tutte le sue svariate versioni, fino alla RGS l'arancione tipico delle Laverda entra nel cuore degli appassionati che ne apprezzano la personalità e le prestazioni tipiche delle moto super sportive italiane.
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Stolzer Preis für die Hebel, wenn man bedenkt, dass da 4 Stück dran müssen.
aber such dir jemand, der das ganze aus Edelstahl auslasern kann, dann abkanten und 2 Stück zu einem zusammenschweissen... das dürfte für deutlich unter 67€ pro Stück gehen.
Aber ich schau in deinen Trööt nicht ganz ohne Hintergedanken. Wenn du die anfertigen lässt, könnte man das ja zusammen legen, so würde der Stückpreis sicher sinken.
der Indianer
ps.s fällt mir gerade ein: könnte iher da snix für so ne Aktion sein? https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 48&t=19982
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
bmwk2715
Servus
@meicel Die habe ich auch schon entdeckt passen aber leider nicht. Da die viereckigen Löcher in einen anderen Winkel gesetzt werden müssen. Ausserdem finde ich 67€ für einen hebel ganz schön teuer wenn man bedenkt das ich vier Stück brauche.
@lastmohawk
Harald da bin ich dir schon einen Schritt voraus. Habe gestern schon Skizzen gemacht und die Sache mit Mario aus dem forum besprochen.
Die sachen werden aus 2,5mm Edelstahl gelasert danach gebogen und dann mit zwei drei Punkten verschweißt. Ich werde diese dann erstmal testen ob ich mich nicht vermessen habe wenn das alles passt kann man ja über weitere sprechen.
Gruß Tobi
I have a Dream
LastMohawk
Servus Tobi,
das klingt ja sehr gut... ich bin da sehr stark dran interessiert,da meine Zicke den Namen Bremse nicht verdient hat.
der Indianer
www.derIndianer.org
bmwk2715
Servus
Hier mal der aktuelle Stand des Umbaus.
Mir ist dann auch noch ein Problem bewusst geworden. Wenn die hebel so bleiben liegt der ober Bremsbacken schon an und der andere hat noch sehr viel Spiel. Somit werde ich jetzt an alle vier bremshebel einen einsteller montieren damit sollte das Problem behoben sein. Diese einsteller sind bei denn meisten duplex Bremsen mit scheren system verbaut.
Sieht dann wie hier bei traupel aus
http://www.motortechnik-traupel.de/spezialarbeiten.html
Gruß Tobi
I have a Dream
Zurück zu „Bremsanlage“
