Ducati» 750 SS Projekt
Nemo
Motorrad:: Yamaha XS 650 Bj. 76
Beitrag von Nemo »
Der Eine oder Andere mag sich noch daran erinnern, dass ich meine Duc zugunsten einer XS 650 verkaufen wollte. Mittlerweile hat aber wieder der gesunde Menschenverstand eingesetzt? Eine Ducati verkaufen, weil man eine XS aufbauen möchte?! Total bescheuert, ich weiß. Deshalb habe ich beide behalten :D
Während die XS noch ein wenig vor sich hingammelt, bin ich gerade bei der Duc am basteln.
Die Verkleidung ist runter, der Motor zwecks Ventileinstellung ausgebaut und zumindest schon einmal der Flak-Scheinwerfer einer SR500 montiert. Falls jemand Ahnung von der Elektronik hat und mir sagen kann, wo ich am besten den SIcherungsgedöns und den ganzen anderen Krams verstecke, wäre ich über ein paar Tipps dankbar.Hier mal ein Bild vom IST-Zustand:
schlachtwerk
Motorrad:: w650 1999
Re: Ducati 750 SS Projekt
Beitrag von schlachtwerk »
die ss kannste schön leicht bauen, jedoch ist dieser irrwitzig kleine lenkanschlag eine perversion der italiener mit der ich nicht leben wollte. dies zu ändern ist gar nicht so leicht, da der rahmen vorne sehr breit ist, bzw einen recht großen winkel hat. einzige möglichkeit wäre eine andere gabel mit mehr versatz, artet halt dann aber richtig aus :cry:
viel spass mit der duc und dessen geklapper
Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
falls ne höckersitzbank verbaut wird, alles nach hinten.
ich hab bei meiner 9½ auch stark in den kabelbaum eingreifen müssen.
und das ist ne spritze. du hast ne vergaser, da ist der kabelbaum etwas überschaubarer.
hab noch 2 relais vorne belassen, hat sich gerächt, saufen bei regen ab.
die verleg ich auch noch unter den tank.
wo hat die SS die batterie sitzen?
gruß
jürgen
Nemo
Beitrag von Nemo »
Ja, es soll wohl eine Höckersitzbank verbaut werden. Falls da jemand eine schöne rumfliegen hat, ruhig mal anbieten.
Die Batterie sitzt direkt hinter dem Luftfilterkasten unter dem Tank.
In die SR-Lampe könnte man natürlich auch einiges reinstopfen, ein wenig Platz ist dort ja...
BigChrisXXL
Motorrad:: BMW R 1100 GS, BMW F 800 GS, BMW R 850 R, Simson Schwalbe Custom,......
Beitrag von BigChrisXXL »
wenn ich noch einmal anfangen würde.....m-unit verwenden.
Klasse finde ich deine Mittel, Holzbock und Gedöns. Finde ich gut, Spirit !!!
also wie bei der monster.
setz da ne kleine LiFePo4 batterie rein, 5,5ah, die reicht, dann hast genug platz für den elktrikkram.
da sind dann die leitungswege kürzer.
vorallem das von der bat. zum anlassreleis u weiter zum anlasser.
die ss hat ja auch den sicherungskasten vorne in der verkleidung. der muss da auch weg und alle relais.
bei meiner pizza, ging das leider nicht.
link findest du unten in meiner signatur.
Nemo
Beitrag von Nemo »
Vielen Dank schon einmal für die Tipps.
Das Problem ist, dass ich von Elektronik so gar keinen Schimmer habe.
Auch gibt der Geldbeutel leider keine 250 Tacken für n m-Unit her. Ich denke mal, dass ich den ganzen Eletronikkrams zusammen mit nem befreundeten Schrauber erledigen werde, ich wollte halt nur wissen, wo man das am Besten unterbringt.
Die abenteuerliche Holzbock-Konstruktion ist ebenfalls meinem eher mageren Budget geschuldet. Sonst hätten wir wahrscheinlich alle eine voll ausgestattete Werkstatt mit Hebebühne, Drehbank, etc :D
wäre gut, wenn du ne stadt in dein profil eintragen würdest, dann wüste man wo du steckst.
evtl. könnte dir ja jemand zur hand gehn.
schlachtwerk
das m unit macht dann wirklich sinn wenn du auf taster umsteigst, ansonsen ist nur den baum vereinfachen
der entspannterer weg
Nemo
Beitrag von Nemo »
So, Wohnort ist drin.
Ich bin gerade mit einem Zeichenprogramm ein wenig am rumdaddeln, um zu gucken, was ich mir Sitzbank- und Tanktechnisch so draufbasteln könnte....
Zurück zu „Ducati“
