Eine abgewandelte Version ist im Versuch: aber, das wäre jetzt über ungelegte Eier gackern. Die letzte Saison bin ich mit originalem Regler und 11 Zellen gefahren, die sind dann allerdings immer nur halb geladen.
Mini- Batterie
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Re: Mini- Batterie
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- Bernde
- Motorrad:: ...
- Wohnort: München - M - MUC - Munich - Monaco di Baviera - z´Minga
Re: Mini- Batterie
Na - ich glaube da sind wir uns einig, dass diese Notlösung aus den 70ern, bei den heutigen Plug&play-Akkulösungen (SLAs und LiFe) keine Rolle mehr spielt.
Grüßung Bernde
- karlheinz02
Re: Mini- Batterie
Kommt halt immer auf die Ansprüche an, ich bin da ein wenig Anhänger des KIS (keep it simple) Prinzips. Wenn ich bei meinem Moped keinen Anlasser habe, brauche ich persönlich keinen Lixx Akku - wenn bei mir nicht der Basteltrieb gesiegt hätte, wäre ich wahrscheinlich beim genannten Bleiakku geblieben. Aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema!
Grüße, Karl-Heinz
Grüße, Karl-Heinz
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Re: Mini- Batterie
habe eine nagelneue 2,5 ah batterie von cs batteries liegen falls jemand interesse hat. Da sind die guten A123 zellen drinnen und die hat eine sehr gute hardware lösung welche den balancierstecker spart und weitere vorteile hat.
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4 ... -30mm-420g
sollte von der puffergröße gut für die sr passen.
- karlheinz02
Re: Mini- Batterie
Bist Du sicher, daß dieser Regler an die SR paßt? Die Beschreibung ist zwar nicht sehr ausführlich, aber ich denke, daß der für fremderregte LiMas gedacht ist?Rotation60311 hat geschrieben: 8. Feb 2020 Guden Tach zusammen,
speziell an die SR Fahrer, nochmal die Frage: läuft der Akku in eurer Mopete rund? Die Elektriker meinen alle das funzt ned wenn ich da an meiner SR mit dem Miniakku 12V 1,2Ah und dem elektrischen Regler von Twins Inn rangehe.
USB-Regler Twins-Inn: http://www.twins-inn.com/epages/7821023 ... ucts/LI060
Grüße ausem Süden von Hessen
Grüße, Karl-Heinz
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- Bernde
- Motorrad:: ...
Re: Mini- Batterie
Stümmt!karlheinz02 hat geschrieben: 11. Feb 2020...Rotation60311 hat geschrieben: 8. Feb 2020 Guden Tach zusammen,
Grüße, Karl-Heinz
Auf diesen Seiten gibts nur Teile für OEM-XS650.
Ich vermute, es ist nur der Gleichrichter ohne Spannungsbegrenzung angeschlossen => sehr problematisch!
Die OEM-SR-LiMa braucht nen 3~ Shunt-Regler.
Grüßung Bernde
Rotation60311
- Motorrad:: Suzuki GS 550 bj. 1977
Yamaha SR 500 bj. 1985
Re: Mini- Batterie
danke fuer die Antworten
Bin da mittlerweile so durcheinander... Elektrik is einfach nur die hölle
Liebe Grüße
Was meinst du damit?Die OEM-SR-LiMa braucht nen 3~ Shunt-Regler.
Liebe Grüße
- Bernde
- Motorrad:: ...
Re: Mini- Batterie
... schon mal in diesem neumodischen Inder-Netz nach dem Ori-Regler gesucht?Rotation60311 hat geschrieben: 13. Feb 2020 ...
Bin da mittlerweile so durcheinander... Elektrik is einfach nur die hölle![]()
Liebe Grüße
Da gibts viele Angebote NOS, gebraucht und Nachbauten.
Grüßung Bernde
- karlheinz02
Re: Mini- Batterie
aber, es ist ja momentan eh ein Regler/Gleichrichter drin, oder? Ansonsten wäre auch der KEDO Katalog bzw. die Website ein Anhaltspunkt.Rotation60311 hat geschrieben: 8. Feb 2020 Guden Tach zusammen,
Meine Mopete hat folgendes an Elektroparts verbaut, falls die Aangaben benoetigt werden:
Original Gleichrichter u. Hupe
Grüße, Karl-Heinz
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Rotation60311
Re: Mini- Batterie
Ich hab jetzt ne Regler/Gleichrichtereinheit ausem Kedo Katalog geholt und nehm den von mir beschriebene Miniakku.
Das mit der Entladung sehe ich als kalkulierbar an. Wenn der Akku, fuer 15 Euro, nach ner halben Saison hin ist weil er sich zu oft entladen hat, dann ist das halt so und es muss ein neuer her. -Das sollte ja an sich der restlichen Elektrik nicht weh tun, wenn ich dass richtig verstehe.
Anbei auch mal en paar Bilder von der guten.
https://www.dropbox.com/sh/tq3htedqp279 ... F1wfa?dl=0
