Suzuki» GS 750 - The forgotten Queen
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Suzuki» GS 750 - The forgotten Queen
Beitrag von Kinghariii »
Was immer dafür haben möchte, bekommt er natürlich auch. Wahnsinns Arbeit!!
Sollten da nicht zwei Distanzringe unter den Dichtring?! Es war nur ein flacher dabei, der "tiefe" fehlt!
Es definitiv nur ein Distanzring unter dem Simmerring! Ganz sicher...
Gruß, Harald
Welche Ringe sind denn da? Unter den Simmeringer gehört eigentlich nur ein Ring (oder keiner, je nach Modell)
Da war Harald schneller
Da fehlen aber so ca. 2mm... :dontknow:
Nö eigentlich nicht. Wenn du einen gebördelten Ring hast, gehört der Steg/Bord nach unten.
Oben muss etwas Platz für den Sicherungsring sein, die umlaufende Nut im Tauchrohr.
Oben sollte also etwas Platz sein.
Es ist ein flacher Ring und zwischen Dichtring und Sprengring sind gut 2mm Luft. DAS darf so nicht sein!
Kinghariii
Ich versteh das nicht. Bei der Demontage kam ganz sicher nur eine Distanzscheibe zum Vorschein! Und den Sinmering habe ich extra vom Suzihändler bestellt!! Ich kann mir also nicht erklären warum das nicht passt...
Burnie
Motorrad:: Yamaha SR 500 78´ x 2
Honda VT 500E 83´
Beitrag von Burnie »
Vielleicht gab es bei Suzuki 2 verschiedene Simmerringe - und der dünnere musste laut zusätzlicher Scheibe verbaut werden.
Daaaaaaas wäre möglich. Waren da bei cms nicht zwei gelistet?!
Waren es, aber beide mit zwei Distanzen.
Evtl. Mal revidiert und einfach weggelassen.
Kinghariii
Heute Vormittag die umgeschweißte Bank von der Firma abgeholt und in der Garage abgestellt. Leider bin ich noch nicht ganz zufrieden damit, da das Heck viel zu hoch in die Luft ragt. Bei 250 Euro hätte ich mir mehr erwartet. Also habe ich der Firma eine Mail geschrieben, ob wir da noch etwas machen können, denn so kann das nicht bleiben. Da muss ne ordentliche Lösung her.
Entnervte Grüße weil nichts will, wie es eig soll tappingfoot
Zurück zu „GS“
