Petition Reifenfreigabe
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Petition Reifenfreigabe
Beitrag von Ratz »
Muß auch mal sagen das ich das ziemlich cool finde dich hier im Forum zu haben und das du uns fachlich zur Seite stehst.
Es war mal kurzzeitig etwas ruhig um dich. Da dachte ich du hast die Schnautze voll von den Gequengel und uns Bekloppten hier. Aber da hab ich mich Gott sei Dank geirrt.
Hut ab und vielen Dank von mir. :prost:
Hallo Alrik,
ich schließe mich den Beiden (Ratz und FEZE) vollumfänglich an!
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Sofort aufhören, mit Lob usw. kann ich nicht umgehen. :)
Aber Schnauze voll stimmt leider ein Stück weit.
hier ein Michelin-Link:
https://blobs.dgadteamdev.com/b2c-exper ... torrad.pdf
Der zunächst eingestellte Pirelli-Link liest sich genauso:
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5F0358CE
Ich meine den Fall 2, der uns hier fast ausnahmslos treffen dürfte …
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
RC42 hat geschrieben: 12. Feb 2020
mrairbrush hat geschrieben: 12. Feb 2020 Unseren Prüfern ist das nicht egal. Wenn da Bridgestone drin steht wollen sie auch genau den mit passenden Abmessungen drauf haben sonst nix TÜV. Ich habe Glück das nur die Maße drin stehen.
Und wenn Bridgestone die Produktion dieses Reifens einstellt, lässt du dein Motorrad stilllegen, oder wie?
An deiner Stelle würde ich die Prüforganisation wechseln, wenn es nur um die HU geht.
Richtig. Könnte nun etwas dazu sagen würde aber nur zu einer endlosen Diskussion führen. :mrgreen:
DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983, Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980, KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983, Z 400 G1, Bj 1979, Z 400 D4 Bj 1978, Z400 D3 Bj 1977
Beitrag von DerSemmeL »
Ich bin heilfroh, dass die Prüfer meines Vertrauens (vom TÜV übrigens) das praktisch und vernünftig prüfen, was Reifen angeht. Und in meinen Papieren steht nur dass ich vorne und hinten das selbe Fabrikat fahren soll - das tue ich sowieso.
Auch mit Eintragungen von Reifen hatte ich bisher nie ein Problem. Die rechnen das sauber aus, was Rollumfang und Tachoanzeige / Geschwindigkeit angeht und gut ist es.
Nichts desto trotz unterzeichne ich das natürlich, Biker für Biker!
Gruß vom SemmeL
mrairbrush
DerSemmeL hat geschrieben: 16. Feb 2020 Ich bin heilfroh, dass die Prüfer meines Vertrauens (vom TÜV übrigens) das praktisch und vernünftig prüfen, was Reifen angeht. Und in meinen Papieren steht nur dass ich vorne und hinten das selbe Fabrikat fahren soll - das tue ich sowieso.
Widerspricht aber der StVO. Dort ist gleiches Fabrikat bzw Grösse (PKW) nur pro Achse vorgeschrieben.
https://www.allianz-autowelt.de/sicherh ... bereifung/
Weiter unten steht das zu Motorrädern.
Wenn keine Reifenbindung eingetragen ist kann man auch Mischbereifung unterschiedlicher Hersteller fahren.
Habe ich auch schon beim TÜV problemlos vorgeführt als ich von Bridgestone auf Maxxis gewechselt haben und der Bridge vorne noch nicht platt war.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Lesen und verstehen.
unikoo
Beitrag von unikoo »
Der Petition werde ich auch mal teilnehmen! :) :grin:
kramer
Beitrag von kramer »
Alrik hat geschrieben: 16. Feb 2020 Lesen und verstehen.
W A S lesen - kanze mal n link setzen?
Peter
Sloping Wheels
