Ich mach den Oiler einmal pro Saison voll, ansonsten vergess ich den. Ach ja, sollten wir doch mal ne Regenfahrt durchmachen, was wir sonst tunlichst vermeiden weil wir dann rosten, kann ich die Tropfrate auch bequem vom Lenker aus verstellen.
Ich hab drei Moppetsägen, von allen hauts da auch das Öl runter....
Royal Enfield» Shakti GT 535 - Die rote indische Göttin
- spiff
- Motorrad:: Royal Enfield Continental GT 535 (Shakti, die rote indische GöTtin)
SWM Six Days (Sita, die weiße Erdgöttin)
Honda CB50/80 Restaurationsobjekt
Re: Royal Enfield» Shakti GT 535 - Die rote indische Göttin
Das Leben ist eine Kurve! (Werner)
Einzülynderitis ist eine schwere, chronische Erkrankung!
Shakti
- spiff
Werden wohl doch dann eher 830er Halcyons, haben die jetzt ne E-Nr. oder nicht?
Die sind mit 100mm Durchmesser angegeben, Mindestdurchmesser vorgeschrieben ist 94mm, wenn keine E-Nr., muss man die eintragen lassen? Bzw. reicht die Spiegelfläche/Durchmesser, der Rand ist ja umgebördelt? Fragen über Fragen....
Shakti
- Dampfer
- Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Hallo Uli, meine Halcyon´s haben keine e-Nr.
- spiff
Hast du die eingetragen, oder hat der Ingenieur nix gesagt? Oder gar illegal dran?
Shakti
- Dampfer
Zunächst ohne Legitimation. Für den Ing. habe ich das Problem so gelöst, dass ich die orignalen SR-Spiegel an die Halcyon-Arme geschraubt habe. Passt zufällig ganz prima. Danach habe ich das so gelassen.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... it=Spiegel
Siehe auch hier: Du musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
- spiff
Ja, danke, den Fred hab ich vorher schon studiert, deshalb bin ich auf diese Rückspiegel gestossen. Dann könnte man die Halcyons theoretisch wohl eintragenlassen...?
Shakti
Muss man aber nicht, wenn die Spiegelfläche groß genug ist ! Für eine Eintragung sollte ja auch irgend eine Nummer drauf stehen, ansonsten wird eh nur die Größe eingetragen, wenn diese den Vorgaben entspricht ist aber kein Eintrag notwendig....spiff hat geschrieben: 19. Feb 2020 Dann könnte man die Halcyons theoretisch wohl eintragenlassen...?
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- spiff
Shakti
- spiff
Die Halcyons sind gesterrn angekommen, toll, supersolide, leider beträgt der Spiegelflächendurchmesser nur 8,5cm...
Shakti
- Stanman
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 II Racer Bj. 2015, div. Umbauten
Royal Enfield 500 EFI, Bj. 2016, Scrambler Umbau
Triumph Thruxton 900 ACE, Bj.2015, seit 10.22 meine, im Umbau - Wohnort: Berlin/Hannover
Hey. Habe meine B5 zwar auf Scrambler umgebaut, doch dabei die Bausatz-Spiegel von Tante Louis verbaut. In meinem Fall mit den integrierten E-Blinkern. Sind genial, kannst alle Komponenten einzeln aussuchen und passt. Nachteil ist teuer und man muss alle Schrauben sichern, sonst machen die Vibrationen keine Freude.
