Ten years after - Wiederbelebung der No.001
jokotr
Beitrag von jokotr »
Nachdem meine No. 001, also die erste TR1 mit abgeflextem Rahmen, die jemals zugelassen wurde bis dato 10 Jahre in der Ecke
gestanden hatte (ich weiß, daß man das nicht tun sollte) - steht in den nächsten Wochen ein Update an um mal wieder ein paar
Touren damit zu unternehmen.
Am Hinterrad wurde zuerst die Felge von 3,5 auf 4,25" verbreitert um unsere gebrauchten Conti CR noch nutzen zu können.
Dazu mußte das Federbein etwas verlängert werden, um den kleineren Reifendurchmesser auszugleichen.
Das originale Federbein läßt sich recht gut verlängern, die untere Grundplatte ist 5 mm dick und verträgt dadurch Anschweißungen
ziemlich problemlos. Außerdem funktioniert es auch nach 40 Jahren tadellos, solange der Luftbalg im Innern dicht ist.
Angepaßt muß nur die Dämpfung werden, also Verstellmechanismus im Innern gängig machen (Schraubendreher im Bild), Alurad
ganz eindrehen und etwa 5 Klicks retour, dann hat man eine satte Dämpfung. Die Serienfederung ist für einen Einsitzer straff
genug mit etwa 2 bar. Bis 4 bar darf das Federbein beaufschlagt werden - Es ist jetzt 395 mm lang (Serie 380), bei unseren Rennern
sind wir zwischenzeitlich bei 410 mm, der Bodenfreiheit wegen.
Der restliche Zustand ist momentan noch traurig verstaubt, mal sehen ob sie wieder bereitwillig laufen will.
S.
ichstehaufDKW
Motorrad:: Yamaha TR1 Bj.82
Re: Ten years after - Wiederbelebung der No.001
Beitrag von ichstehaufDKW »
Hallo Sepp,
die 001 habe ich, wenn ich richtig erinnere, schon in Roßbach gesehen. Schickes Teil.
Die Nummer 001 impliziert, dass du mindestens 100 mit abgesägten Rahmen bauen wirst - oder schon gebaut hast , das wäre ein viertel / ein fünftel des gesamtem TR-Bestandes in D, ich fänds gut.
Meine hat die (persönliche und einstellige ) Nummer 1, ganz viel mehr habe ich in diesem Leben nicht vor, das muss für mich reichen. Aber eventuell säge ich meinen Rahmen noch ab, ich gehe mit dem Gedanken schon seit Jahren schwanger. Abnahme ist kein Riesenproblem im Norden.
Viel Spaß mit 001,
Gruß Ali
Transaxle
Motorrad:: 2x Yamaha XV 1000 SE Midnight Special Bj. 82 - 85
Beitrag von Transaxle »
Leider eröffnest du viel zu wenig Threads...
Bleibe gespannt dran und freu mich auf weitere Einblicke an der 001.
MfG Flo
jokotr
@Ali: wird wohl stimmen, gebaut hab ich sie irgendwann um `92, auch den Motor mit XV 1100 Kurbelwelle und
abgedrehten 1000er Kolben, Serienvergaser und Ansaug offen über beidseitige Trichter am Rahmen.
Auspuff mit nachgebauten Endtöpfen der Commando, Ducati Auspuffstern unter der Schwinge und größeren Krümmern.
Die 001 hat sich wegen der Blechgröße ergeben...…………………aber ein paar "Abgesägte" sind inzwischen schon
entstanden, unter anderem auch der schlanke Roadster im Hintergrund.
@Flo: das mit dem Eröffnen ist so eine Sache, bin immer froh, wenn ich etwas abschließen kann.
Inzwischen ist sie wieder zum Leben erweckt, ganz milde erst mal mit der Bohrmaschine den Ölkreislauf befüllt und mit
frischem Sprit war sie beim dritten Startversuch da, schönes Gefühl.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Schöne Wiederbelebung!
Frei ist, wer frei denkt.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
astrein mit der Bohrmaschine, und ich Depp hab die TRX 50x mit der Hand durchgeeimert
jokotr
Sinnvoll ist eine Langsamläuferbohrmaschine und ganz wichtig: Kerzen raus! Sonst am Handgelenk ganz fest AUA!
S.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Hast du mal ein aussagekräftiges Foto von der Rahmenänderung?
Satan is my motor ...
meine XT
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
FEZE hat geschrieben: 22. Feb 2020 astrein mit der Bohrmaschine, und ich Depp hab die TRX 50x mit der Hand durchgeeimert
Hast du keinen Rollenstarter?
meine XT
FEZE
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
sven hat geschrieben: 22. Feb 2020
offtopic
nicht mehr, so nicht weiter zumüllen.
Zurück zu „XV“
