Yamaha» SR500 - Mein Scrambler-Projekt
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Yamaha» SR500 - Mein Scrambler-Projekt
Gefällt mir auch! Die Spraydosen von Brantho Korrux kannte ich noch gar nicht, danke für den Tip!
Mal ein wieder ein Update: Der Motor ist langsam fertig und der Zündschloßhalter auch fast (da kommt jetzt noch eine anständige Halterung für die Batterie drauf.
- fpg
- Motorrad:: 10-12 sr500 von 78 bis 86, 2trx aus den 90'ern usw.
... tut mir leid... immer ich mit einwänden....
- kettenfett am schlüssel klebt eckelhaft... aber
- spritzwasser wäscht teile davon wieder ab
- schloss zu dicht am fuss, das is nur eine frage der zeit, bis es den schlüssel erwischt
höher und weiter vorn wäre besser
der fpg
der fpg
....planung ersetzt den zufall durch den irrtum...
OnlineBambi
Hallo fpg,
rechts wäre schlimmer - da geht der Kicker vorbei …
Insofern tröstende Grüße, Bambi
Muss dir gar nicht leid tun, im Gegenteil. Konstruktive Einwände hör ich immer gern!
Alternativ könnte ich mit dem Zündschloss vorne an den Tank. Ich kann das Zündschloss noch nach innen versetzen, ich probier mal ein wenig rum. An der Stelle ist die Kabelei schön angenehm weil ich alles im Rahmendreieck habe.
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Ganz nett gemacht. Gefällt mir bis jetzt.
Die hier häufig zu sehende Vorliebe für mattschwarze Teile an Fahrzeugen kann ich aber nicht nachvollziehen.
Das sieht nur gut aus, wenn man das Mopped das erste Mal aus der Garage schiebt.
Danach nie wieder.
Danach nie wieder.
Kein Vergeben, kein Vergessen
- Dampfer
- Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Zündschloss: Die Stelle ist schon ok, wenn Du zum Hinterrad hin einen Spritzschutz anbringst. Und der Schlüssel scheint auch nicht zu weit hervorzustehen, dass Du ihm mit dem Fuß erwischst. Der Seitendeckel würde jedenfalls weiter herrausstehen und die Sache relativieren. Schlüsselanhänger besser weglassen. Andere Überlegung: Ein Zündschloss ist nicht vorgeschrieben...
- TortugaINC
Mit der Postion vom Schlüssel kann ich mich auch nicht anfreunden. Im Rahmendreieck oben/hinten find ich besser, oder vorn am Tank.
VG
VG
Wenn der Motor drin ist schau ich nochmal wegen dem Zündschloss. Ich find das in der jetztigen Position eigentlich gut und da das Dreieck nicht offen bleibt wollte ich nicht höher. Evtl. höher ins Dreieck und den Schlüssel Richtung Motor aber wird dann immer so ein Gefrimmel beim benutzen.
Und vorne rechts unter dem Tank, am Rahmen?
Evtl. Mit einer vernünftigen Schelle und einem Universalhalter/Eigenbauhalter?
