Die Maschine läuft und alles funktioniert.
Nun geht es an die Gestaltung.
Honda» CB 550K3 Café Racer
Keule
Re: Honda» CB 550K3 Café Racer
Onlinemrairbrush
Schönes Teil. Linienführung Tank-Sitzbank paßt schon mal.
Keule
Weiter geht's,
der Bock ist komplett zerlegt.
Der Motor ist auch zerlegt.
Gut, wenn man dort mal reinschaut.
Der Vorbesitzer hielt wohl nichts vom Ölwechsel.
Das Getriebe, Schaltung und Primärantrieb habe ich geprüft, gereinigt und neu gelagert.
Keule
Ebenso wird es natürlich eine neue Primärkette, Steuerkette und einen neuen Kettenspanner geben.
Da die Kette die drauf war und die Ketten die für die CB550 K3 überall zum Kauf angeboten werden am Motorgehäuse schleift, habe ich eine 530er von DID ohne O und X Ringe drauf. Die soll zwar nicht so lange halten, zerstört aber wenigstens nicht den Motor (ist mir lieber).
Keule
Die Gabel wurde auch komplett zerlegt und gereinigt. Voll der Schlamm da drin. Hat gestunken wie Hölle. In diesem Atemzug habe ich neue Federn von Wilbers, neue Dichtungen und Bolzen verbaut.
Keule
Am Rahmen ging es auch weiter.
Hier habe ich ein Blech für die Batterie und Elektronik angefertigt und eingeschweißt.
Keule
Kleiner Nachtrag zur Kette.
Die Kette, die auf dem Bild zu sehen ist, ist die DID 530 VX Kette.
Diese ist definitiv zu breit. Ist ja auf dem Bild gut zu erkennen wie sie schleift. Die Kette habe ich getauscht gegen einen normale 530er DID Kette ohne O-Ringe. Diese ist somit schmaler und passt astrein rauf.
Schönen Abend euch noch.
Bei Bikeside.de gibt es ein 5 mm Off-Set Ritzel und Kettenradunterlage zum Preis einer Kette.
So hätte ich es gelöst wenn noch Platz zum Rahmen und anderen Anbauteile vorhanden wäre.
https://www.bikeside.de/5mm-Offset-Ritz ... r-K0-K6-F1
Never Change a runing system
Keule
Danke für den Tipp
Wieder was dazugelernt.
Aber fast 100 Euro sind schon ziemlich stramm.
Viele Grüße
Viele Grüße
Schönes Projekt. Mit super Teilen (wenn auch Teure). Wie ist das mit dem offenen Rahmendreieck ? Was sagt dein TÜV dazu ? Oder bekommst du es per Einzelabnahme eingetragen ? Man darf ja soweit ich weiß nichts am Rahmen schweißen/bohren/flexen etc. ?! (verbessert mich wenn ich falsch liege).
Bin aktuell auch an einer Cb500 Four und habe die M.Unit/Button/Cable Kit auch schon hier liegen.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
