Ten years after - Wiederbelebung der No.001
jokotr
Re: Ten years after - Wiederbelebung der No.001
Beitrag von jokotr »
@ Sven: Bilder von dem abgesägtem Rahmen mach ich dir morgen, aber solltest Du doch kennen...……………
Weiter gings heute am Frontend. Die klobigen Bremszangenhalter für die originalen Bremszangen zu den 300er Scheiben waren
mir schon lange ein Dorn im Auge, aber Anfang der 90er konnte und wußte ich es nicht besser.
Deshalb wird jetzt umgebaut auf die Version wie am Scrambler: 310er GSXR Scheiben - die mit dem starken Versatz - und die
beiden Brembo Sättel aus einer GSX 1200 Inazuma. Eigentlich wollte ich die Yamaha Blaustern-Sättel verwenden, aber die
benötigen nach innen etwa 3 mm mehr Platz und kollidieren mit den Speichen. Die Scheiben können nicht mehr weiter nach außen, da zu den Standrohren kaum noch Platz ist. Der Innendurchmesser der Bremsscheiben von Suzuki und Yamaha ist mit 64 mm gleich.
Problem: Yamaha 6-Loch 8mm, Suzuki 5-Loch 10 mm. Erste Bohrung mit der Feile angepaßt, dann gegenüberliegende auf einer
Nabe durchgebohrt und zusätzlich verschraubt, dann alle restlichen Bohrungen. Die beiden nahen 10er Bohrungen mit Alustopfen
verschlossen und um die Nerven von TÜV und Polizei nicht zu stark zu strapazieren, ein Sicherungsblech angefertigt, daß alles
sauber abdeckt...…………………
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
jokotr hat geschrieben: 22. Feb 2020 @ Sven: Bilder von dem abgesägtem Rahmen mach ich dir morgen, aber solltest Du doch kennen ...
So genau hab ich den nicht mehr in Erinnerung ... ich fand nur daß das bei deinen
Moppeds immer luftiger und weniger nach Preßblech aussah als bei anderen TR1en,
das wollte ich mir nochmal genauer anschauen!
Satan is my motor ...
meine XT
jokotr
@ Sven: so jetzt mal ein Bild von den "Abgesägten". Bild 1 von der 001, da ist der Rahmenstutzen noch etwas länger
um die beidseitigen offenen Trichter anordnen zu können. Der rote Strich zeigt dann die Schnittstelle, wo wir ansonsten
den Rahmen kürzen. Bild 2 dann diese Version.
Gruß S.
jokotr
Inzwischen ist das Frontend ebenfalls fertig. Bremsscheiben mit den Brembos funktionieren, aber in der
alten TR1-Gabel wirklich knapp. Jeweils nur etwa 1 mm Abstand zwischen den Floatern und der Gabel, sowie
der Bremszange zu den Speichen. Da war ein Schwung Aluhülsen zum passenden Ausdistanzieren notwendig.
Ein Satz CR-Reifen von der letzten Saison sind montiert - die Speichenfelgen auf "schlauchlos" umgeändert.
Ohne Schlauch sollte sich das Moped um Einiges leichter umlegen lassen - ich bin gespannt.
Jetzt steht sie wieder da im alten Glanz und wartet auf das erste schöne Wochenende - die Saison kann kommen!
S.
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Beitrag von chequered »
Upps ich dachte es geht hier um Musik... :oops:
Trotzdem schönes Moped :clap:
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
astreines Teil, nicht mehr dran als nötig .daumen-h1:
.daumen-h1:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ja, das ist sehr viel hübscher als serienmäßig! .daumen-h1:
meine XT
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Gefällt mir ebenfalls vortrefflich!
jokotr
Danke erstmal für die Blumen.
20 Jahre später ist dann eine andere Version entstanden, quasi als Hommage an das Vorbild der TR1.
Ausgestattet mit einem aktuellen Rennmotor haben wir 2019 die modernen Jungs in Brünn etwas geärgert.
Das macht Freude.
S.
Zurück zu „XV“
