Bolzen aus Excel Räder....
221kw914
Motorrad:: Schrankwand
Re: Bolzen aus Excel Räder....
Beitrag von 221kw914 »
Ich hake jetzt erst mal morgen nach , nicht dass ich noch mehr Bolzen zerstöre und zum Schluss lassen die sich vielleicht gar nicht rausnehmen ;)
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
221kw914 hat geschrieben: 1. Mär 2020 ...Die Schrauben halten die 2 Ringe zum einspeichen zusammen
das ist doch ein umgebautes Comstar Rad, es wird doch schon mal irgendwer so eine Honda Nabe zerlegt haben und wissen wie sie aufgebaut ist :dontknow:
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
221kw914
Da der eine Bolzen ja sowieso hinüber ist, bzw. war, dachte ich ................ okeyy, absägen, mittig eindornen , vorsichtig aufbohren , schaumer mal, dann seng ma scho.
Gedacht , getan, 2mm angefangen 4mm, 6 und 7 . Dann mal sachte mit nem 8er Gewindeschneider rein und schauen.......... raus kam ein 25mm langer Bolzen der auf der Hälfte für mein Gefühl abgerissen ist. Sauber ausgeblasen, man sieht innen dass es weiter geht, ob das jedoch eine Schraube oder ein Bolzen ist, ein Eingepresster, entzieht sich meinem Wissen.
Morgen wissen wir mehr, so die Hoffnung........................
Danke an alle Beteiligten für die Hilfe............. :prost:
karlheinz02
221kw914 hat geschrieben: 1. Mär 2020 ...man sieht innen dass es weiter geht, ob das jedoch eine Schraube oder ein Bolzen ist, ein Eingepresster, entzieht sich meinem Wissen...
Wenn es ein umgebautes CBX Comstar Rad ist, dann laut Teileliste https://www.bike-parts-honda.de/katalo ... a/seite111 ein eingeschraubter Stehbolzen, Pos. 18.
Karl-Heinz
221kw914
Danke, die Explosionszeichnung hilft, ich schaue mir gerade die anderen "Innereien" an und meine dass das tatsächlich um die orig. Nabe eine Excel Felge draus gebaut wurde! Vielen lieben Dank.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Schinder hat geschrieben: 1. Mär 2020 Also, bitte, mal nicht gleich alles dementieren.
Neinnein, du hast völlig Recht, es gibt fast nichts was es nicht gibt,
aber daß die fraglichen Bolzen auf der Einschraubseite kein Linksge-
winde haben können ist ja wohl klar, oder?
Satan is my motor ...
meine XT
221kw914
:) Guten Morgen, also es ist tatsächlich so, dass es sich um eine originale Nabe von der Honda CBX handelt, welche am äußeren Ring umgebaut wurde um daraus ein Speichenrad zu fertigen.
Ich selbst habe jetzt das Loch sauber ausgebohrt , mit einem M10 Gewindeschneider beschnitten, dann kommt ein neuer Bolzen rein von M10 auf M8 reduziert. somit klappt das dann. Vielen lieben Dank für die Hilfsbereitschaft hier im Forum. :wink:
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
.....geileren Krimi gibt es kaum.....so lieb ich es
7 Köpfe - 9 Meinungen - 1 Ziel
221kw914 hat geschrieben: 2. Mär 2020 Vielen lieben Dank für die Hilfsbereitschaft hier im Forum. :wink:
Reine Neugierde ... :wink:
Schön, dass es doch noch funktioniert hat.
karlheinz02
221kw914 hat geschrieben: 2. Mär 2020 ... somit klappt das dann. Vielen lieben Dank für die Hilfsbereitschaft hier im Forum. :wink:
.daumen-h1:
Karl-Heinz
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
