Es geht weiter heute mal ein wenig Aufmerksamkeit der Fussrastenanlage gewidmet.
So stehen sie Orginal da.
Hier nach dem ersten Schnitt.
So wenn sie geschliffen, poliert und lackiert sind.
Fussrasten gibts natürlich auch .
So im Orginal
Und hier mal meine Version von den Dingern.
Und so wenn sie fertig sind.
So siehts aus zusammen montiert.
Muss noch ein wenig nachgearbeitet werden aber im großen und ganzen bin ich mit dem Fortschritt zufrieden.
Xj 600 Frauchen Projekt
Re: Xj 600 Frauchen Projekt
Als nächstes kommt das schutzblech vorne und hinten dran. Sowie mal ein paar Seiten Deckel aus Alu und Ovale Number Plates für die Seite.
Fertigstellung für Ende März geplant und liege noch unter meinem Budget Plan.
Mal schauen ob das klappt.
Ein kurzer Satz in eigener Sache .
Die Sachen die ich hier bastle und reinstellen bzw. Reingestellt habe sind natürlich nur theoretischer Natur und haben mit der Realität rein gar nix zu tun
Also wenn jemand den Bock in Kürze auf der Strasse sieht nicht wundern ist wahrscheinlich dann ne Fata Morgana.
Es sprach der Theoretiker vor dem Herrn.
- Bucki
- Motorrad:: MZ ES 150/1 Bj. 72, Simson S50 B1 Bj. 77, Yamaha XJ 550 Bj. 81, Yamaha XTZ 750 3LD Bj. 93
Sieht bisher sehr schick aus! Will nur noch eine Info raustreten: Auch Fußrasten (nicht nur die Anlage) unterliegen einer Gutachten-Pflicht. Wird sicher keiner kontrollieren, aber nen besonders genauer Blauer könnte dich bei nicht-auffinden einer KBA-Nummer fragend anschauen.
Grüße,
Bucki
Grüße,
Bucki
- "Hast du Hammer, Zange und Draht, kommste bis nach Leningrad."
Das ist richtig Stimme ich dir zu. Habe diesbezüglich mal mit meinem TÜV er gesprochen und der meinte dann solange die Grundaufnahme der Orginalen entspricht ist nix dagegen ein zuwenden. Daher habe einfach die Gummis aufgeschnitten und die Rasten einfach Darüber geschoben und mit Senkkopf Schrauben gesichert.
Ich hab es wieder getan......... da ich gestern Nacht noch Langeweile geschoben habe hab ich noch ein wenig theoretisch an meinem motorisierten Zweirad rum gebastelt, aber nur theoretisch natürlich.
Bremsattel gereinigt und schick gemacht, neue Kolbendichtung mit so komischen Zeugs eingesetzt ,
Stahlflex verbaut und dann meine Rastenanlage ( oh Fuss vergessen, man möge es mir verzeihen, kommt bestimmt durch meine anatomische Beeinträchtigung
angebaut.
angebaut.
- rudeboy176
- Motorrad:: BMW K 1200 GT, Bj.04
Kawasaki ZRX 1200 S
Honda CB 750 RC01, Bj.79
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Viktoria M 50, Bj.57 - Wohnort: Butjadingen
also so ne Drehbank ist schon was feines ….
weiter so !
weiter so !
Jo mach ich aber warum siehst du die Drehmaschine? Die sollte doch nur Theoretisch da stehen.
Ach ja hatte ich schon erwähnt das ich mich beim örtlichen Konditor zum Abendkurs angemeldet habe?
Ich backe mir meine mopede jetzt.
Dann bin ich offiziell Schaumschläger mit Diplom.
- DerSemmeL
Feine Sache, alleine wenn ich schon lese, originale Schrauben polieren, genauso ticke ich auch,
und da ist es mir relativ, wenn ich dafür belächelt werde.
Dein Frauchen, eine echt nette, die Dir noch ein Projekt verschafft,.. da würde ich meinem gern a Scheiberl abschneiden -(( Zitat: "Warum brauchst Du denn 5 Motorräder? ))
Schau dass Du Dich immer wieder erholst und ned damit aufarbeitest, sondern nur die Motorräder, gell
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Moin Semmel
Klar ist doch lowbudget und wenn ich teilweise hier thread lese und wo zig Kilos an euronen vergeigt werden für ein Projekt das nach Jahren noch nicht fertig ist. Nenenene.
Aber was weiß ich schon bin ja nur theoretischer Schaumschläger ( aber bald mit Diplom
