Triumph» Der Schinder-BerT
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven »
AceofSpades hat geschrieben: 13. Mär 2020 ... Das Federbein soll laut Einbauanleitung mit dem Caution Aufkleber in Fahrtrichtung,
sprich die kleine blau markierte Schraube solltest Du von dieser Ansicht nicht sehen.
Ach Gotterle ...
Satan is my motor ...
meine XT
AceofSpades
Beitrag von AceofSpades »
sven hat geschrieben: 13. Mär 2020
Ach Gotterle ...
Was magst Du uns/mir damit sagen?
sven
Beitrag von sven »
Daß es scheißegal ist wierum ...
meine XT
AceofSpades
Sehr schön :mrgreen:
Also....
Alle denen es scheißegal ist wierum das Federbein eingebaut wird halten sich an die Aussage vom Sven!
Alle welche nach Herstellervorgabe einbauen wollen halten sich an meine Aussage!
So schnell kann man Probleme lösen .daumen-h1:
Gruß Mike
Moin Mike
Lieben Dank für den gut gemeinten Rat.
Kennst Du den Grund für die angeratene Einbaulage ?
Wenn ja, dann weisst Du, es ist egal.
Wenn nein, dann hast Du es dennoch gut gemeint.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Schinder hat geschrieben: 14. Mär 2020 Kennst Du den Grund für die angeratene Einbaulage ?
Mir würde schon das gute Gefühl reichen das diese Schrube (Enstellschraube?) vor Steinschlag, Dreck und Feuchtigkeit geschützt ist...
Ist sie, so weit es geht.
Leider sind fast alle anderen Schrauben am Töff
auch nicht mehr oder weniger vor Dreck,
Steinschlag und Feuchtigkeit geschützt.
Letztens entdeckte ich an einem anderen Moped sogar ein wenig
Kettenfett an einer Kettenradmutter ... :o
Sollte man vielleicht den ganzen Kasten in Folie vakuumieren ?
AceofSpades
Schinder hat geschrieben: 14. Mär 2020 Moin Mike
Hallo Jochen
Ich kenne den Grund leider nicht.
Sollte wie Du schon geschrieben hast nur ein gut gemeinter Hinweis sein.
Ist mir halt gleich aufgefalllen, da ich vor kurzem das gleiche Federbein eingebaut habe und mir vorher alles genau angeschaut und durchgelesen habe.
Gruß Mike
Der tatsächliche Grund ist, damit niemand mit zu viel ambitionierter
Neugierde auf die Idee kommt, daran herumzudrehen.
Ich sehe die Schraube gerne, gefällt mir halt und ich denke,
unsere Klientel hier besitzt meist doch genügend gesunden
Menschenverstand um nicht ohne zwingenden Grund
an anderer Leute Moped Schrauben zu drehen.
In meiner Einbauanleitung steht lediglich drin, dass der Wilbers-Aufkleber nicht auf dem Kopf stehen soll, damit man ihn besser lesen kann.
O-Ton Wilbers: ...da sonst die Einbaurichtung falsch ist.
Bei mir ist die Schraube auch hinten. Dann sieht man wenigstens gleich, wenn sie raus gefallen ist. :grin:
Zurück zu „Triumph“
