Honda» Goldwing GL1000 ein wenig aufhübschen...
SuperMoto
Motorrad:: Honda GL1000, Kawasaki 636b, Ducati Hypermotard 939SP, KTM 390
Re: Honda» Goldwing GL1000 ein wenig aufhübschen...
Beitrag von SuperMoto »
Wenn es Probleme geben sollte werde ich einfach ein Stück Blech für den TÜV dran schrauben. Kommt dann nachher halt wieder ab. Aber es könnte sein das, wegen dem Alter der Goldwing, das auch so geht. Bin aber nicht sicher.
SuperMoto
Ich habe gerade das aller erste mal ein kleines Ründchen mit der Oma gedreht.
Es sitzt sich sehr kommod, der Motor schnurrt, die Elektrik leuchtet, die Bremsen bremsen und das Fahrwerk macht was es soll :-)
und was soll ich sagen.....Das erste mal mit dem selbst umgebauten Mopped durch die Sonne zu rollen hat wirklich etwas königliches :-)
SuperMoto
Nach meinen ersten Kilometern mit der Dicken, musste ich jetzt leider feststellen das der linke Gabelholm undicht ist.
Jetzt habe ich folgende Überlegungen...
Lieber ausbauen und überholen lassen? Ich würde mal schätzen das neue Simmeringe mit Ein- und Ausbau um die 70-100Euro pro Holm kosten "Ich lasse mich gerne korrigieren"
Aber leider sind die Tauchrohre ziemlich mit Steinschlag übersäht so das ich vermute das die nächste Undichtigkeit dann auch nicht mehr weit weg ist.
Meine Idee wäre schon fast neue Gabelholme zu kaufen.
Und da stellt sich mir auch gleich die Frage....gibt es baugleiche Gabelholme anderer Modelle ? "So das ich meine Suche ausweiten könnte"
Ich bin dankbar über jede Antwort
Lothar
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Lothar,
Ich gehe davon aus das Du die Standrohre meinst, welche Macken haben die zum Ölaustritt führen. Die verchromten Rohre die in den
Gabelbrücken geklemmt sind. Versuch bitte Photos zu machen von den Macken. Hattest Du die Simmeringe bei der Renovierung ge-
tauscht ? So ein Gabelbein ist für sich wegen der Länge, dem Klemmdurchmesser, der Bremszangenanbindung und dem Achs-
durchmesser ein individuelles modellspezifisches Bauteil.
Aber suchen unter " Honda GL 1000 Standrohr " bringt Ergebnisse, wobei man wohl auf den Klemmdurchmesser achten muss.
Von 37 - 41 mm gibt es Angebote.
Franzel
Motorrad:: Honda GL 1000 K1 '76
Beitrag von Franzel »
Hallo Lothar,
die Simmeringe alleine kosten knapp 15 €, dazu kommt noch neues Öl. Also nicht die Welt. Der Wechsel ist recht einfach. Evtl. müssten noch die Staubschutzmanschetten erneuert werden. Ich hatte bisher noch kein Motorrad mit derart durch Steinschlag beschädigte Standrohren, dass diese getauscht werden mussten. Schon eher wenn sie starke Längsriefen hatten. (auch selten)
Grüße Markus
SuperMoto
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe Steinschlag den ich für ein 44jähriges Mopped durchaus erwarten würde. Da ich aber noch nie eine Gabel auseinander hatte ich ich auch keine Erfahrung darin habe die Schäden anständig zu bewerten bin ich erst einmal von einem tausch ausgegangen. Ich halte mich jetzt mal an @Franzel und tausche die Simmeringe und die Staubschutzmanchetten.
Mal schauen ob ichs hin bekomme und ob es dann auch dicht ist und bleibt. Versuch macht kluch :-)
Nochmal Danke für euere Unterstützung
Gruß aus Köln
Lothar
Franzel
Stell doch bei Gelegenheit mal Bilder der Standrohre ein, ich denke so kann man sich ein besseres Bild machen. Der Tausch der Simmerringe ist wirklich kein Hexenwerk. Die Anleitung für die GL kann ich dir zukommen lassen.
Der "Indianer" hat bei seiner Uschi die komplette Gabel mit der einer anderen Honda getauscht.
Er kann dir bzgl. des Austauschs mehr sagen.
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
Ich habe noch meine alte Gabel... neue Simmeringe und Staubschutzringe... die weissen Federn und Druckluftunterstützung. Bj. 77 also für die Wibgs 75 bis 77. Ab 78 gabs ne etwas geänderte Gabel.
Bei Bedarf kann ich gerne Bilder von den Standrohren machen.
Alternativ kann ich fir anbieten dir die Simmeringe zu erneuern.
Überlegs dir.
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
SuperMoto
Vielen Dank für dein Angebot.
Sag mir doch bitte mal was du für deine Gabelrohre haben möchtest bzw. was du für das erneuern der Simmerringe haben möchtest.
Lothar
LastMohawk
Servus,
Ich mach morgen einmal ein pasr Bilder der Gabel...
Wenn du deine schwarzen Tauchrohre behalten willst, mir die Simmerringe, Staibringe zukommen lässt zusammen mit der Gabel. So eine Stunde arbeit... kommst - wenn die ganze Sch...e mit fem Virus rum ist - mal zum Stammi in Rheinbach und gibst mir ein Schnitzel bei Bernd aus.
Der Indianer
www.derIndianer.org
Zurück zu „Honda“
