Bohrung im Rohr innen gescheit entgraten?
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
ich verkabele gerade (nicht zum ersten Mal) meine Lenkerstummel mit Tastern und O-Augen. Ich muss ein Loch bohren, um die innenliegenden Kabel zum Taster zu führen. So weit, so gut.
Hat jemand einen guten Tipp oder gibt es ein schönes Tool, um die notwendige Bohrung im Inneren gescheit zu entgraten? Ansonsten scheuert man sich ja sofort die Kabel durch. Bohrung ist übrigens ca. 6 mm.
Bin gespannt.
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
KaiZen
Motorrad:: Sachs 125XTC/500EXC 2002/2018
Re: Bohrung im Rohr innen gescheit entgraten?
Beitrag von KaiZen »
Guter Entgrater sollte reichen, wenn's bei Stahl schön werden soll kleine Schleifkugel auf Minibohrmaschine, so jedenfalls mein Vorgehen ...
Gruß Micha
Es gibt keine Wahrheit, nur Spaß und kein Spaß!
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
Hallo André,
ich benutze einen handelsüblichen Entgrater https://www.zoro.de/silverline-profi-en ... gJZZ_D_BwE
auch für kleinere Bohrungen. Mit dem ist auch eine 6 mm Bohrung in einem nicht zu dickwandigen Rohr innen zu entgraten , wenn man nicht gerade Grobmotoriker ist.
Grüße aus der Werkstatt,
Thomas
Zuletzt geändert von saarspeedy am 31. Mär 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Ich hab so was hier:
Kein Vergeben, kein Vergessen
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ich habe diesen Entgrater von Martor, optional mit 7 unterschiedlichen Klingenformen und Längen.
https://www.martor.com/de/produkte/entg ... x-510.html
Never Change a runing system
Hallo André,
Du kannst aber auch, wenn Du einen Dremel oder einen kleinen Druckluftschleifer hast, einen kugelförmigen Fräskopf nehmen.
Damit kannst Du die Bohrung nicht nur entgraten, sondern innen auch noch etwas abrunden.
Das erleichtert das Einziehen der Kabel. :wink:
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Jungs,
danke für die schnellen Antworten.
Diesen Handentgrater habe ich in der Tat auch, konnte aber damit bislang nicht so zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. Nun ja, vielleicht ist ja auch mein Produkt sch...lecht. Gucke dann mal nach guter Qualität.
@ Ralf: Ja. Kugelschleifer kam mir natürlich auch in den Sinn, habe ich sogar auch, allerdings ist mir das ehrlich gesagt zu mühselig für jedes einzelne Loch. Allerdings für diesem Einsatz am Lenker werde ich wohl doch darauf zurückgreifen, denn da es ja möglichst glatt sol werden aus erwähnten Gründen.
@ Sven: Das Teil sieht ja vielversprechend aus. .daumen-h1: Allerdings ist der Preis auch sportlich... :? Funktioniert es denn auch in Rohren mit rel. engem Durchmesser?
Ich hatte gehofft, dass hier jemand mit dem Zackzack-Supertool um die Ecke kommt. :grinsen1:
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
...kann ich dir leider nicht sagen, habe so etwas nicht. Deine Aufgabenstellung hatte mich nur mal interessiert, weil bei mir so etwas in nächster Zeit auch ansteht.
Also bitte berichten wie du das Problem gelöst hast.
Wie willst Du damit denn in ein 6er Loch kommen? Und wie wieder raus? :dontknow:
