Honda» CX500 Studentenpumpe
andrec
Motorrad:: Honda CX500
Re: Honda» CX500 Studentenpumpe
Beitrag von andrec »
Nein, das passiert auch bei nur eingeschalteter Zündung.
XJMarc
Motorrad:: Yamaha SCR 950
Beitrag von XJMarc »
Der Fehler liegt ja eindeutig zwischen den Tastern und dem m.button. Ich hatte ein ähnliches Problem mit der Hupe.
Die Fehler war, dass im Tastergehäuse ein Kabel von der Lötstelle auf dem Taster den Lenker berührt hat und somit Masse hatte.
Marc
___________________________________
Mein Yamaha XJ 650 Umbau zum Roadster
andrec
Das dachte ich auch schon, aber wenn ich die taster nicht angeschlossen habe, tritt der Fehler immernoch auf. Solangsam glaube ich, dass der Button einfach hinüber ist.
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Kontrolliere mal die Masse vom Button. Als Test mal am gleichen Massepunkt wie die M-Unit anklemmen.
Wenn der Fehler dann immer noch da ist, dann gehe ich auch von einem Defekt aus.
Ob nun der Button oder die M-Unit selbst ist wohl unmöglich zu sagen, denke ich.
Wenn, dann solltest Du beides einschicken.
andrec
Einschicken ist nicht so einfach, wenn man die Sachen gebraucht gekauft hat. :banghead: Ich denke aber es liegt am Button, denn wenn er nicht angeschlossen ist funktioniert ja alles. Außerdem hat es ja vorher immer funktioniert und dann vom einen auf den andern Tag nicht mehr und in dieser Zeit habe ich nur am Button gearbeitet. Ich ersetze Ihn einfach mal und hoffe das beste... falls jemand einen rumfliegen hat, nehm ich Ihn gerne.
Und warum kaufst Du Dir nicht einfach einen neuen?
andrec
Weil so ein Button mit Unit eben nicht so billig ist. Habe mir jetzt mal den Button neu bestellt und hoffe damit ist das Problem gelöst. Wenn die Unit einen ab hat, wird das ganze schon ein größeres Problem.
Na ja, wenn man eine "Studentenpumpe" baut und auf das Budget achten muss, dann wäre eine M-unit mit Tastern wahrscheinlich das letzte, woran ich denken würde. Das Ding heißt Motogadget und ist halt auch ein "gadget" (technische Spielerei).
Ich würde da mehr Wert auf den Motor, die Zuverlässigkeit und das Fahrwerk legen. :wink:
andrec
Motor und Fahrwerk passen ja, also warum nicht :dontknow:
Vom Motor hab ich in dem Thread noch nichts gelesen. Was hast Du denn da dran gemacht? Und was hat er denn gelaufen?
Zurück zu „Honda“
