Yamaha» XS 400 CUP cake
- samsdad
- Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Re: Yamaha» XS 400 CUP cake
Teile sichten...
Aussortieren was nicht verbaut werden soll...
- samsdad
.... und dann heisst es putzen....putzen......putzen............
- samsdad
Inzwischen hat mir der Torsten die Sitzbank bezogen.
Danke dafür.
Danke dafür.
Was hältst du von den Atto direkt an die Verkleidung (hinten).
- samsdad
Morsche Sven
Ja kann man auch machen.
Ich hab mich für die meiner Meinung nach besseren Mini Cube entschieden.
Die kosten viel weniger, sind genau so hell und du kannst sie fast unsichtbar verstecken...
Schau mal genau hin.
Oberhalb vom Schild.
Die kommen noch ganz knapp nach außen - das sie mit dem Schild abschließen.
In der Mitte ist der e-Norm (!) Reflektor R und L davon die Blinker.
Alles natürlich TÜV konform.
Anbau: symmetrisch zur Fahrzeuglängsmittelebene (min.): Abstand er leuchtenden Flächen nach EG hinten 180 mm und in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Bonde
- Motorrad:: Yamaha: Tenere 700, 600; XT 600;XT 500; SR500; Vmax; YZ 125; RD 125; XJ 750
Honda: ATC 250; CL 250; CJ250; XR 600
Kawasaki: ZL 900, GPz 1100
Suzuki: GSX-R1000; RM 125
Beta: Xtrainer 250
Diverse Piaggio/IWL/MZ/Simson/Jawa - Wohnort: Osterzgebirge
Nur mal am Rande - wahrscheinlich wissen das auch 99% aller Ordnungshüter da draußen nicht, aber du darfst die Beleuchtung nur komplett ECE-R53 bauen.
Sprich gelbes Bremslicht und dazu den Blinkerabstand von 180mm hinten, funktioniert normal nicht.
Weil das ja nur bis Ez. 1.1.1983 erlaubt war!
Und jetzt nicht gleich wieder aufregen Leute, soll nur als Info dienen!
VG
VG
Der Fachmann staunt - der Laie wundert sich!
- samsdad
Alles gut.
Meine ist EZ 80
Müsste da ja funktionieren.
Meine ist EZ 80
Onlineobelix
Nä, nicht nach den Buchstaben der Gesetze:-) Wenn Du die RiLi des Blinkerabstandes nach neuem Recht in Anspruch nimmst, MUSS der Rest der Anlage auch diesen Vorgaben entsprechen. Sprich - rotes Bremslichtlein.
Davon abgesehen finde ich es nicht dolle, ein weiches Oldstyle-Glühlicht mit den modernen LED-Teilen zu kombinieren.
Schon wegen der Farb- und Schaltcharakteristik. Ist aber meine persönliche Auffassung.
- samsdad
Stimmt auch wieder...
na schau mer mal.
na schau mer mal.
