Yamaha» XS 400 CUP cake
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Re: Yamaha» XS 400 CUP cake
Beitrag von samsdad »
Getriebe einsetzen und immer wieder gut ölen.
Schaltgabeln müssen hier genau sitzen.
Farbmarkierungen helfen bei der richtigen Wahl der Lagerschalen.
Eigentlich Idiotensicher... schafft sogar ein Hesse :grinsen1:
Es gibt verschiedene Kurbelwellen.
Ich habe mich für die 860gr leichtere Variante der XS250 entschieden.
Die Flächen penibel sauber machen und mit Dirko Rot Hauch dünn auftragen.
Dazu nehm ich einen kleinen Pinsel.
Passhülsen nicht vergessen
Dann wieder zusammen was zusammen gehört.
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
samsdad
Die Schaltwalze hat etwas Probleme gemacht.
Aber mit viel Geduld konnte ich mittels der Exzenter Schraube die Gangaretierung genau einstellen.
Zwischenzeitlich sind aus Big A weitere Ersatzteile angekommen.
Gleich zwei 1MO Nockenwellen und zwei Sätzte 1 Überholmaß für die Kolben.
Die hatten zuviel Spaltmaß.
Sagenhaft günstig.
Zwischendurch die Kupplungsscheiben schön gleichmäßig mit Papier auf glatter Scheinbe geschmiergelt.
Sollte wieder Tausende KM halten ;-)
Yamaha CUP
Ducati Pantah
samsdad
Oh da stimmte was nicht.
Ich habe einen falschen Fehler eingebaut.
Zum Glück bei der Kontrolle der Kontrolle noch gemerkt...
Obwohl - bei 40 Jahre alten Mopeds sollten die paar Zehntel oder Hunderstel zu verkraften sein.
Also für´s Gewissen die Lagerschalen kontrolliert und tatsächlich war eine Falsch.
Block wieder auf - getauscht - Block wieder zu - dann ist Ruh.
Wie schon erwähnt hatten beide Kolben ein zu großes Stossspiel.
Der Überholsatz aus Big A war schnell gewechselt.
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Ein Bisschen viel Dichtpampe sehe ich da am Motor! Da solltest Du etwas sparsamer sein. Ist oft nur ein Hauch zwischen genau richtig und zu viel, aber herausquaddeln sollte es nicht :)
samsdad
Ja ja...
War ja nur an dem Übergang.
Wurde ringsum mit Borstenpinsel aufgetragen.
Aber Danke für das Feedback.
Dann schaut sich ja doch wenigstens einer die Fotos genauer an. 😙
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Definitiv! :mrgreen:
(Geht mir aber auch so ;) )
Moin Frank,
Suzuki empfiehlt Hylomar für den Motorzusammenbau. Gibt es für Dirko einen Vorteil oder ist das eine Glaubensfrage?
samsdad
Hi Sven
Ist soweit ich weiß Temperaturunterschiedlich.
Hylomar -50° - 250°
Reinzosil - 300°
Dirko Rot HT - 315°
Auf Silikon Basis sind die alle.
Farblich unterscheiden die sich noch.
Erhebe aber keinen Anspruch auf Richtigkeit.
Bin kein Chemiker.
Viele Grüsse aus Südhessen
Frank
Yamaha CUP
Ducati Pantah
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven »
samsdad hat geschrieben: 12. Apr 2020 Auf Silikon Basis sind die alle.
Hylomar und Curil-T nicht, die sind dauerplastisch.
P.S.: schon krass, die dürren Zahnfüsse am Primärtrieb (auf der Kurbelwelle)!
P.P.S: die Wuchtbohrungen an den Hubwangen, sind die serienmäßig schon vorhanden?
Satan is my motor ...
meine XT
samsdad
...wieder was gelernt. 👍
Am Motor ist alles noch Original.
Frank
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Zurück zu „XS“
