XS 1100 Reifenbreite BT45R / BT46R
Roockie
Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Beitrag von Roockie »
Hallo Gemeinde,
ich baue gerade die Hinterradfelge einer XS1100 in eine XV 750 SE ein. Die Felge hat die Größe 2,50x17 und montiert ist ein 4,50x17. Dieser hat die Breite von 133mm. Freigegeben sind für diese Felge Reifen in der Dimension 130/90/17.
Mich interessiert die tatsächliche Breite des 130er Reifens, vorzugsweise BT45 / BT46, da jetzt schon nicht mehr viel Platz zum Kardan ist.
Gruß aus Dormagen
Andy
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: XS 1100 Reifenbreite BT45R / BT46R
Beitrag von cafetogo »
Für die BMW gibt es scheiben für solche fälle https://www.sport-evolution.de/bmw-Umba ... CREALw_wcB
Sollte auch bei der Xs funktionieren wenn es nötig ist. So einen ring kann man in der gewünschten stärke leicht selber herstellen und den bisschen Versatz merkt man beim fahren auch nicht.
Roland
Roockie
Hi Roland, mit den Scheiben bzw. unterlegen des Mitnehmers ist schon klar.
Ich benötige die Reifenbreite, da ich das Schutzblech setzen will.
Gruß Andy
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
schau mal hier https://www.bridgestone.com/products/mo ... ail/pr176/ :P
Der 130/90-17 scheint ein paar mm breiter zu sein. Keine ahnung, ob das eine Option wäre, aber bei der Gelegenheit könnten man auf die üblicheren Größen 130/80-17 oder 120/90-17 umrüsten?
sauve qui peut
rambowduck
Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100
Beitrag von rambowduck »
Mahlzeit,
der BT45 auf der XS1100 misst 131mm in der Breite.
Eben am lebenden Objekt gemessen.
Gruß André
build not bought
Roockie
Klasse, vielen Dank Jungs!
Gruß Andy
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
