Moin zusammen,
bei meiner CB 750 Four K2 fehlen in der Anschlussbuchse kabelbaumseitig zum Zündschl0ss-Stecker leider 2 Steck Pins. Und deswegen hat der Vorbesitzer zwei Kabel am Stecker vorbei direkt mit dem Kabel zum Zündschloss verbunden. Also an der Steckverbindung vorbei... Was sind das für Pins und kann man diese ersetzen? Und einzeln kaufen? Ich hätte halt gerne wieder die originale und vollständige Verbindung über den Stecker... Und deswegen den gesamten Hauptkabelbaum (da sitzt die Steckbuche dran) ersetzen wäre doof.
Falls noch jemand eine vollständige Buchse von der Kabelbaumseite hat... Dann könnte ich die auch einfach neu anlöten ;-)
Gruß & Danke
Stephan
Honda Stecker / Buche Zündschloß PINS?!?
Re: Honda Stecker / Buche Zündschloß PINS?!?
So sieht der Steckerseite am Zündschloss aus. Und auf der Gegenseite (Kabelbaumseitig) fehlen 2 Pins im Stecker...
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Hello Stephan!
Schau mal da: www.xmas1.at
Links im Menü auf Katalog, dann Elektrik Material und dann auf Vielfach Stecker. Bin mir sicher, dass du dort fündig wirst.
Greetinx, Philipp
Greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
Top Danke! Und was die alles haben, sehr geil... Kannte ich noch nicht.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
