Spiegel Upcycling
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Spiegel Upcycling
Beitrag von Palzwerk »
Hast du da denn kein Korrosionsproblem?
Da ich mich beruflich seit etwa 35 Jahren in der Kältetechnik rumtreibe ist bei mir Hartlöten auch eine bevorzugte Fügetechnik. Theoretisch gibt es bei Silberhartlot in Verbindung mit Edelstahl ein Korrosionsproblem wegen des Zinngehaltes, der ausgewaschen wird. Passiert in der Praxis z. B. bei Schwimmbadwasser. Unter normalen Bedingungen, wenn alle Flussmittelreste weg sind passiert da garnix. Mein Verkleidungshalter hält seit etwa 10 Jahren. Ich habe mit Silberhartlot auch den Übergang zwischen Krümmer und Auspufftopf an der Four geflickt. Das Lot hat auf dem Chrom gebunden und somit eine Schutzschicht über das Material gelegt. Verschleifen und polieren, die Reparaturstelle sieht man nur an der etwas gelblichen Farbe des Lotes. Hält auch schon ewig. Die meisten kleineren Sachen mache ich zuhause mit nem Kartuschenbrenner. Schweres Gerät ist nur bei richtig massiven Werkstücken nötig.
Gruß aus de Palz
Werner
Charst
Motorrad:: #
Beitrag von Charst »
FEZE hat geschrieben: 20. Apr 2020 gut geworden, AAAABER.....
im Fall der Fälle bleibt eventuell die ganze Hand oder im Glücksfall wie bei mir der Daumen hängen(11x gebrochen wie ein Keks wo man drauf haut) und das bei max 20kmh wegen anbremsen auf einer Ölstelle vorm Kreisverkehr.
Nix für ungut
FEZE
Hi Feze,
tragisch das zu hören. Ich hoffe, alles ist zu deiner Zufriedenheit wieder verheilt.
Man sieht es auf den Fotos tatsächlich nicht so genau aber der Spiegel steht leicht vor der Hand. Auch kann man den Abstand durch verdrehen des Halters auch noch etwas vergrößern. Aber danke für die Warnung...
Charst
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Yo, soweit alles wieder gängig. Lediglich das Gefühl beim aufdrehen von z.B. kleinen Muttern etc. ist weg. Aber das ewige danach bücken ist gut für die Rückenmuskulatur :zunge:
