Honda» Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
Re: Honda» Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
LastMohawk hat geschrieben: 19. Apr 2020 Würd gerne welche einsetzen, aber derzeit find ich keinen Weg dazu.
Moin Harald
Ich bin nun kein GW Spezialist, frage mich nur, ob es da in den
Baujahren Änderungen im Offset der Gabelbrücken gab.
Hier würde eine Paar Brücken mit mehr Offset evtl ausreichend
Platz schaffen und die Stummel ermöglichen.
Alternativ könntest Du dir auch mal z.B. denn Offset High von LSL
betrachten, der ja seine Verschraubungen anders positioniert.
Andererseits finde ich, Du hast doch eigentlich schon den bestmöglichen
Lenker für Uschi an Uschi montiert.
- LastMohawk
Hallo Jochen,
danke für den Hinweis. Leider passen die späteren Gabelbrücken nicht mehr.
Die LSL Dinger hab ich mir angeschaut. Schaut interessant aus. Nur ich kann keine für keine für eine 37mm Gabel finden. Ich denke ich muss so langsam an den M-Lenker gewöhnen. Und ganz soo hässlich ist der ja auch net. Kommen ja noch ein paar Anzeigeinstrumente dazwischen.
Und immer mal wieder nach links und rechts linsen ob sich was passendes findet.
So bin ich seid 6-7 Jahren auf der Suche nach einer Rastenanlage. Raask hatte mal eine gebaut, aber die zu finden ist wie die berühmte Nadel im Heuhaufen.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Raask hat Standardhebeleien an diverse Grundplatten adaptiert.
Diese Hebeleien und Rasten habe ich noch in einer Kiste rumliegen.
Mir waren die Dinger immer zu klobig.
Vielleicht kannst Du damit noch was zaubern ?
Da musst Du eigentlich nur noch das Gestänge anpassen
und irgendwie eine Grundplatte anfertigen (lassen).
Bei Interesse, schick PN.
Harald, wenn Du die Stummel ausbuchsen musst, ist das gar kein Problem. Ich fahre auch 35er Stummel an 34er Standrohren, mit 0,5mm Alublech dazwischen und auch bei 2mm hätte ich noch keine Bauchschmerzen... Wichtig ist, dass das sauber passend gearbeitet wird und Du genug Luft zum Klemmen hast.
Dem kann ich nur zustimmen.
TRW verkaufen die für ihre Stummel gleich mit
und die Geschichte hat sogar ABE.
- LastMohawk
Danke, das wusste ich nicht.
Dann schau ich mich mal um was es so gibt.
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- LastMohawk
Servus,
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber
es ernährt sich.
Da ich derzeit am Strippen ziehen bin und man da doch so manche Stunde verbringen kann an sonem Eisenhaufen, sah man keine Fortschritte.
Ich bau den Kabelbaum aus dem Kopf raus und zeichne dann abends immer den Schaltplan nach. Mach mir beim Strippen ziehen Skizzen um in ein bis zwei Jahren noch zu wissen was ich da verbrochen habe.
Gut für Minimalisten und Hardcoreelektriker wird das folgende Bild ein Horrorszenario sein... aber mir reicht das und Stand heute, ist die Beleuchtung, die Hupe und der Tacho sowie der Starter komplett fertig. Es fehlt noch die Zündung und die Lima.
Und ich habe schöne klassische Spiegel gefunden, die mir sehr gut gefallen.
Aber leider schaff ich es nicht, damit am WE zum Jahrestreffen zu kommen, da muss die Uschi noch ein Jahr warten. Komm ich eben mit meiner alten Kuh. Macht ja auch Spaß mit ihr.
der Indianer
der Indianer
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- LastMohawk
Naja,
sooo fett ist der
der Uschi nun auch nicht... und ne Taille hat sie auch...
schaumal:
Freu mich auf euch am WE
der Indianer
sooo fett ist der
schaumal:
der Indianer
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
