Seltsamens Ventil
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Re: Seltsamens Ventil
Beitrag von Bollermann »
Hab ich auch.
Die sind i.d.R. aus Stahl (statt aus Messing wie die Schraubkappe) und erlauben mit dem dicken Griff mehr Krafteinsatz.
Da in meinen Traktoren die gleichen Ventile verwendet werden und die durch das manchmal aus Traktionsgründen eingefüllte Wasser gelegentlich festgegammelt sind, ist das schon nützlich.
Kein Vergeben, kein Vergessen
7Fifty hat geschrieben: 30. Apr 2020 Zischt es, findet Druckausgleich statt; zischt es nicht mehr (egal in welchem Fall), ist Druckausgleich hergestellt. Imho.
Nicht ganz! Bei der Demontage des Reifens - um an den Schlauch zu kommen - drückst Du den Reifen mit den Knien oder den Hacken - je nach Gelenkigkeit - ins Tiefbett um gegenüber die Montiereisen anzusetzen. Wäre das Ventil noch drin klappt das eben wegen des restlichen 1 atü nicht. Ist das Ventil raus verschiebst Du die Rest-Luft - eben nach draußen und nicht nur im Schlauch hin und her.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
1 ata bitte! :wink:
Satan is my motor ...
meine XT
7Fifty
Beitrag von 7Fifty »
Bambi hat geschrieben: 1. Mai 2020 Wäre das Ventil noch drin klappt das eben wegen des restlichen 1 atü nicht.
Die können doch durch die defekte Stelle im Schlauch abhauen. Ok ok, habs verstanden... :wink:
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Boah, hey, jetzt ist aber hoffentlich genug....
Grüße Volker
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Man kann auch mit ner halben Wurst und ner warmen Flasche Bier ne Party machen.
Ich drehe beim Luftablassen immer den Einsatz heraus und das Rad so, daß der Ventilstutzen unten ist.
Dann fließt die Luft durch die Schwerkraft von selbst raus.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
für den letzten Rest musst dann aber den Ventilstutzen wieder nach oben drehen... der Rest bleibt sonst unten drin... :hammer: :idea:
mfg Manne
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
