stehbolzen halb abgerissen
claus44
Beitrag von claus44 »
moin, gestern den motor aus meinem schlachtmotorrad ausgebaut, bei welchem 2 stehbolzen abgerissen waren. einen hab ich mit nem stehbolzenzieher rausbekommen, der zweite will nicht. kriechöl, eisspray, wärne und aufgeschweißte mutter hab ich probiert... nix! bleibt nur abflexen und ausbohren oder hat noch jemand ne idee?
schönes wochenende, claus :prost:
RC42
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K)
Re: stehbolzen halb abgerissen
Beitrag von RC42 »
Ein paar Hammerschläge auf den Kopf überzeugen so einen Bolzen auch manchmal. Ansonsten würde mir auch nur noch ein linksdrehender Bohrer einfallen, wenn selbst die aufgeschweißte Mutter schon nicht funktionieren will..
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Da steht doch noch ein gutes Stück über...also nochmals die Mutter draufgescheißt und ordentlich Hitze ins Alu. Nicht nur mit dem Haarföhn drüber...
Ausbohren ist die letzte Option!
Grüße Volker
Macchina
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Beitrag von Macchina »
Vielleicht gleich ein Flacheisen anschweißen und mit einem Spanngurt oder Schraubzwinge Spannung aufbauen. Erwärmen und mit Kriechöl besprühen. Das ganze ein paar mal wiederholen.
Ansonsten ausbohren!
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
Gripzange dran, erhitzen und dann drehen mit Setzschlägen. Alles zusammen so zu sagen.
claus44 hat geschrieben: 2. Mai 2020...und aufgeschweißte mutter hab ich probiert...
Der Bolzen schaut ned so sehr verschweisst aus:-) Den hast vmtl. nur ein bisschen erschreckt. Bei solchen bösen Buben brauchts viel Wärme, bis tief ins Material.
Probier mal das:
Alles sauberbürsten
Karosseriescheibe um den Bolzen
Grössere Mutter drüberstülpen (Bei M8 z.B. mindestens ne M10)
Mit viel Strom und wenig Draht den Bolzen mit der Mutter verschweissen
(am besten vorher die beste Einstellung mit alten Schrauben und Muttern auf der Werkbank rausfinden)
Mit dem Hammer noch etwas nachhelfen
Ich wette, der Bolzen kommt raus. So hab ich bis jetzt selbst die hartnäckisgten Reste rausbekommen.
schweisser
Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650
Beitrag von schweisser »
Setzschläge,Wärme immer wieder.
Der kommt dann schon raus. Du hast ja super Voraussetzung dafür.
Bleib hart ! Da wird schon.
Gruß bernd
Schweissen verbindet!
Sloping Wheels
