Hallo Zusammen,
nachdem ich bei meinem Fehling Z Lenker mit den Kabeln nicht ums Eck komme, wollte ich fragen welche Lenker ihr kennt, die laut Gutachten angebohrt werden dürfen um Kabel zu verlegen.
Viele Grüße
„anbohrbarer“ Lenker für die CX500
- BerndM
Re: „anbohrbarer“ Lenker für die CX500
Keine Ahnung.
Hast Du schon versucht Bindedraht durch den Lenker zu fädeln ? Ist ein gängiges Verfahren erst einen Draht durch zu führen,
an den Draht die Kabel zu binden und die Kabel am Draht durch zu ziehen.
Hab ich. Auch die „Schnur-Mutter-Methode“.
Der Lenker ist innen wohl arg verengt oder sogar dicht. Keine Chance..
Deshalb die Frage nach einem alternativen Lenker
- Kathomen99
- Motorrad:: CX 500 Tourer Bj. 81 37 kw
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw - Wohnort: Weiden in der Oberpfalz
An eine Schnur eine kleine Holzkugel oder Papierkugel binden und mit dem Staubsauger durchsaugen.
Gruß Konrad
Ich nehme für solche Fälle immer eine 8 mm Gliederkette. Die fällt alleine durch ihr Eigengewicht durch die engsten Radien.
Never Change a runing system
7Fifty
Das der Lenker "zu" ist, kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings braucht es auch etwas Geduld und man geht etwas anglermäßig vor, in den man die Schnur bei gefühlten Blockaden wieder mal ein Stück zurück zieht und das schwere Ende nochmals neu "fallen" lässt. Dabei den vermuteten Rohrabschnitt zur Schwerkraft richten, damit die Schraube reinfällt. Rütteln + Schütteln ist dabei obligatorisch.dmc179 hat geschrieben: 2. Mai 2020 Hab ich. Auch die „Schnur-Mutter-Methode“. Der Lenker ist innen wohl arg verengt oder sogar dicht. Keine Chance..
Ich habe bei meinem total verschränkten M-Lenker glaub ich 1½ Stunden gebraucht, bis der Strick auf beiden Seiten durch war, zuletzt unter Zuhilfenahme eines Drahthakens (wie im ersten Bild), mit dem ich die Schraube rausgezogen habe.
Danach habe ich die Kabel angeknotet und durchgezogen. Gebohrt ist zwischen der Klemmung.
