wie lange kann man eigentlich das Zeuch eigentlich unbedenklich benutzen wenn es schon mal geöffnet war?
wie handhabt ihr das?
Gruß Didi
Bremsflüssigkeit Haltbarkeit
- didi69
- Motorrad:: .
Macchina
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Re: Bremsflüssigkeit Haltbarkeit
Servus,
Da das Zeug ja angeblich Wasser zieht, nicht länger als die Wechselintervalle. Also 4-5 Jahre!
Kauf mir keine 1 Liter Gebinde mehr. Die Hälfte schütte ich davon immer weg.
Gruß Christian
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
...keine Ahnung, aber hast du schon mal überlegt die angebrochene Flasche mit so einem Vacuumierer luftleer einzuschweißen.
Aktuell mache ich das mit angebrochenen Kleberdosen, haut gut hin.
Bremsflüssigkeit kaufe ich in den kleinen Dosen, bei zwei Scheibenbremsen je Nopete solltest du das doch fast leer bekommen. Mußt halt synchron wechseln.
Kommt auf die Dose an.
Inner Metalldose hält die BF locker einige Jahre.
Bei Kunststoffdosen diffundiert Feuchtigkeit durch - maximal 2 Jahre.
Bremsflüssigkeitstester -> https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
OnlineBonsaiDriver
- Motorrad:: Triumph TR 7 RV Cafe-Racer
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
ich benutze auch immer einen Bremsflüssigkeitstester
hat sich auch dafür bewährt um zu testen wie gut oder schlecht die Flüssigkeit nun wirklich ist...
bin nur erschrocken wie günstig die geworden sind
Ach ja - auch in der Blechbüchse hatte das Zeug bei mir nach ca. 1,5 Jahren schon 1% und ist somit Müll
- BoNr2
- Motorrad:: Triumph, Kawa, Suzuki, Ducs, Yamahas, Hondas und Montesas + Pannonia mit Boot ('58er Ungarin bis quasi "brandneue" '99er Tona)
Ratz hat geschrieben: 5. Mai 2020 Bremsflüssigkeitstester -> https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
Oha!Macchina hat geschrieben: 5. Mai 2020 Servus,
Gruß Christian
Das Wechselintervall für Bremsflüssigkeit beträgt eigentlich 2 Jahre..
Bei sportlicher Fahrweise oder ziemlich alten Bremsleitungen (Erstausrüstung) ist sogar ein jährlicher Wechsel sinnvoll.
Und ja, Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch - bindet also Wasser aus der Luftfeuchtigkeit und Wasser verdampft beim Bremsen und somit kommt es zur Blasenbildung im Bremskreislauf was im schlimmsten Fall zum "Griff ins Leere" führt.
Ein Bremsflüssigkeitstester ist im Prinzip nichts anderes als ein Widerstandsmesser - je kleiner der Widerstand - desto größer der Wasseranteil.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Früher (also ganz früher) war das testen von Bremsflüssigkeit ein richtiger Akt. Da wurde eine Flüssigkeitsprobe wirklich aufgekocht und der Siedepunkt bestimmt und die Testgeräte waren klobig und sau teuer. Sowas hatte kaum eine Werkstatt und ich habe das nur einmal im Berufsbildungszentrum gemacht.
Das neuere Zeug misst die Leitfähigkeit der Flüssigkeit und da die Technik auch schon "alt" ist, ist sie nun dem entsprechend billig und zuverlässig. Auch die Billigteile funktionieren, ist vermutlich überall die gleiche Elektronik drinn. Allerdings gehen die Dinger nicht bei DOT5 da diese Flüssigkeit silikonhaltig ist und sich dadurch wesentlich von DOT3/4/5.1 unterscheidet.
Aber egal, als Werkzeugfetischist braucht man sowas einfach.
Edit: Vorgeschriebene Wechselintervalle in welcher Form auch immer sind Käse. Messen dann weis man was los ist. Ich kenne sogar Leute die anstatt Ölwechsel in ihren Baumaschinen Ölanalysen machen und nur wechseln wenn das Öl verschlissen ist. Hydrauliköle werden sogar wieder aufbereitet.
Warum willst du was wechseln das noch gut ist? Weil es im Heftchen steht?
- RC42
Simson:
Motorenöl wird auch aufbereitet - früher bekam man dafür sogar noch Geld, heute ist man froh, wenn das Absaugen ab 1000 Liter nichts mehr kostet.
Vorgeschriebene Wechselintervalle sind ziemlich sinnvoll, da die meisten Fahrzeugtreiber kein technisches Verständnis haben und bestenfalls ein Motorleben lang nur Öl nachkippen würden, weil sie glauben, dass es eh nur schmiert, und sonst nichts zu tun hat.
Gleiches gilt für Bremsflüssigkeit. Nur weil -ich- seit meiner letzten Inspektion vor 5 Jahren nur 10km nach Hause gefahren bin, heißt das nicht, dass die Plürre über die Zeit nicht unbrauchbar geworden ist.
Hannes!
