Kawasaki» Z650C Bj81 Wiederbelebung
Catmancand0
Motorrad:: Kawasaki z650c 1981
Aprilia Rsv 1000 RR Factory
Re: Kawasaki» Z650C Bj81 Wiederbelebung
Beitrag von Catmancand0 »
Scirocco hat geschrieben: 15. Mai 2020
von AceofSpades » Fr 15. Mai 2020, 08:27
Müßte ich DIE Nummer 1 bei den Kawahecks wählen wäre es mit Sicherheit das der KZ1000R (J, GPZ1100B und bei den 750ern auch noch verbaut).
Dann würde es in etwa so aussehen an einer Z650.
Das gefällt mir ziemlich gut
Wenn ich also so ein kz1000r heck irgendwo bekomme würde ich das gern da dran Zimmern
Dann muss es nur noch mit der sitzbank passen
Aceof spades hat pn bezüglich auspuff
Ich warte gerade auf die gabzen teile um los zu legen habe am 8.5 bestellt. :(
Die lassen sich mächtig zeit
... Meeeeeeooow ... .. .
Catmancand0
Nochmal zum thema kette und übersetzung
Nehme ich da einfach serie oder hat sich über die jahre da was besseres rausgestellt sie muss auch keine 200 mehr fahren ist eher was für gemütliche feierabend cruiser runden
Und beim Öl habe ich ebenfalls schon viel von 20w50 gelesen ?
Ist das dickere Öl besser für den z motor ?
Habe einen z1000 Hocker erstanden mal sehen wie sich das macht
Grüüüße
AceofSpades
Beitrag von AceofSpades »
PN bezüglich der Sebring Anlagen hast Du bekommen...
Ich habe an meiner 750er einen hochwertigen 520er DID Kettensatz verbaut... mußt Du halt selber zusammenstellen/anfertigen lassen!
Gefällt mir wesentlich besser und die dicke Originalkette braucht es auch nicht bei den nicht mal 80 PS auf dem Papier.
Mein Satz ist Nagelneu und unbenutzt und steht in Kürze auch wieder zum Verkauf, da er für meinen Umbau mit der ZRX Schwinge leider nicht passen wird!
Die Kette ist dann zu kurz und Ritzel benötige ich mit Versatz... Bei Interesse PN!
Ist Originalübersetzung der 650er allerdings mit 520er Teilung (schmal) .daumen-h1:
Kettenrad ist aus Alu und Sonderanfertigung
Ritzel ist passend von einer andern Maschine
Kette ist die goldene ZVMX von DID (soweit ich mich erinnere das Beste von DID mit der höchsten Zugkraft in 520er Teilung bei DID)
Preis muß ich erst nachschauen was ich selber bezahlt habe für das Set... davon jedoch 50 Euro weniger und neues Kettenschloss (um die 8 Euro) brauchst Du halt.
Gruß Mike
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Catmancand0 hat geschrieben: 18. Mai 2020 Nochmal zum thema kette und übersetzung
Grüüüße
Schau da mal rein: https://www.gearingcommander.com
Oben in der Auswahl dein Bike wählen und die original Übersetzung laden. Dann kannst du unter "Custom" und "Current" Ritzel und/oder Kettenblatt verändern und direkt vergleichen wie sich das auswirkt. Fand ich sehr hilfreich...
Greetinx Philipp
lieber satt als sauber
Catmancand0
Super vielen dank für die Info
Wird wohl etwas kürzer werden die übersetzung
Habe heute weiter gestrippt und bin nun beim vergaser zerlegen angekommen
Natürlich ist alles komplett verharzt sodass alles raus muss und dann wird er zum Ultraschall gehen
Villeicht kann mir ja jemand von euch sagen wie ich die untere welle wo der Schraubenzieher drauf zeigt raus bekomme ?
An der stelle habe ich heute aufgehört
Hier noch ein par bilder
Maver
Motorrad:: Suzuki GS 550E (1979) Cafe/Brat
3x Suzuki GSX-R 750 (2x1986,1987)
Suzuki DR 350S (1991)
Suzuki GSX-S 750 (2017)
Honda CBX750F
Beitrag von Maver »
Servus,
die Welle ist arretiert, siehe Bild in den roten Kreisen. Die rechte Schraube hast du ja schon gelöst.
An dem linken roten Kreis sitzt eine Schraube, die ein Arretierblech hält was in einer umlaufenden Nut an der Welle sitzt. Also Schraube lösen, dann das Arretierblech lösen. Sitzt mit nem kleinen Nippel fest, muss leicht mit einem dünnen Schlitzschraubendreher abgehebelt werden.
Dann sollte man die Welle ziehen können.
Hoffe das ist verständlich. Gruß Lukas
Catmancand0
Danke Lukas hatte die Schraube an der seite nicht gesehen
Ging mit viel liebe und wd40 dann irgendwann ab
Hat jemand tipps zum reinigen der vergaser ?
Einlegen in ?
Ultraschall gerät mit flüssigkeit x ?! Reicht ein simples "brillenreinigungsulttaschallbad" oder sind das spezielle geräte wenn man von Ultraschall reinigen spricht :)
Villeicht hat ein alter hase ja auch ein Tipp für ein altes bewährtes rezept :)
Catmancand0
Super
Ist eh alles auseinandergebaut also wird das 700ml gerät für kleines geld hoffentlich seinen Dienst tun :)
kawazaki
Motorrad:: '79er Kawasaki Z 650 C
'85er Yamaha RD 350 YPVS 31K
Beitrag von kawazaki »
habe ähnliches vor ein paar Jahren begonnen und "revidiere" bis heute immer mal wieder weiter.
Schau dir mal meinen Thread an - ist sicher auch nicht jedermanns Sache aber der Rahmen hat nicht einen Span verloren, alles unbeschnitten. Habe mir diverse Bleche selber gebogen um am Ende dann das Heck so hinzubekommen:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=270
Zurück zu „Z-Modelle“
