Ich bin fast fertig mit meinem ersten Projekt, einer CB250N.
Mein "Problem" ich weiss nicht wirklich wie ich hinten das Kennzeichen anbringen soll. Habe mir jetzt einen Fender geholt aber weiss nicht welche kennzeichenhalterung, und wie soll ich es tun sodass nichts das Rad berührt? Bilder gerne willkommen für Ideen.
Danke
Honda CB250N Heck/Kennzeichen
Spitzi31334
- Motorrad:: Honda CB250N Jahrgang 1979
LG
Kevin.
Kevin.
- DerSemmeL
Re: Honda CB250N Heck/Kennzeichen
Servus Kevin,
gemäß meiner Signatur wäre es hilfreich, wenn Du den Fender mal hinten dran halten könntest, damit wir sehen wie Du Dir das vorstellst?
Und wegen dem Kennzeichenhalter, wo das Rücklicht sitzt und die Beleuchtung vom Kennzeichen,...
Gruß vom SemmeL
PS:
Gruß vom SemmeL
PS:
Gruß vom SemmeL
Spitzi31334
Vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Ich hole das Bike am Mittwoch ab und mache dann die entsprechenden Bilder, an dem wurde jetzt den kompletten Kabelbaum neu gewickelt und jeden Stecker wasserfest ersetzt.
LG
Kevin.
Kevin.
- DerSemmeL
Kein Ding, Kevin
weil ich die offenen Luftfilter sehe, hast Du die abgestimmt?
Neuer Kabelbaum is a sauberes Stück Arbeit (oder Investition, wenn Du es machen hast lassen),
wasserfest sind die originalen Stecker doch auch, zumindest waren sie es 2009, als ich mit meiner "C" nach Österreich "geschwommen" bin und die ist von 1983, da hab ich nichts dran gemacht. Kann mir ned vorstellen, dass Honda da andere Qualität hat als Kawasaki
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Spitzi31334
Yes diese sind abgestimmt. Kabelbaum hab ich hier in Luxemburg machen lassen, für knappe 800€.. ja nur hab ich jetzt "modernere" Stecker.
Wird gut das Bike
Wird gut das Bike
LG
Kevin.
Kevin.
Spitzi31334
Weisst du vieleicht welche räder man aufziehen kann auf der CB250N, also die maßen (breite maximal)? Vorne momentan 3.60 - 18 und hinten 4.10 - 19 jedoch welche grössen sind das umgerechnet? Z.B 100, 120...
Danke
Danke
LG
Kevin.
Kevin.
Hallo Kevin,
3.60 - 18 sollte 90/90 - 18 sein, 4.10 - 19 (19 kann ich mir hinten garnicht vorstellen!!!) liegt bei ca. 110/80 oder 110/90 ...
PS: und halte das Flacheisen hinten zwischen den Rahmenrohren im Blick, das ist nach meiner Einschätzung zu flach und das Hinterrad wird anklopfen ...
Spitzi31334
Doch hinten sind das aber die maße.. Steht auf dem Reifen drauf und auf dem Fahrzeugbrief!
Welches Flacheisen meinst du? Die "querstrebe"?
LG
Kevin.
Kevin.
Spitzi31334
Hallo Kevin,
ja, 4.10 - 18, das passt! Meine Angaben für die Millimeter-Bereifung auch!
Und nochmal ja: die Querstrebe lässt nach meiner Einschätzung dem voll eingefederten Hinterrad nicht genug Raum. Dort saß vorher eine U-förmig nach oben geführte Verbindung!
