Honda CB250N Heck/Kennzeichen
Spitzi31334
Motorrad:: Honda CB250N Jahrgang 1979
Re: Honda CB250N Heck/Kennzeichen
Beitrag von Spitzi31334 »
Okay. Ja okay, verstehe was du meinst. Hmm, das gibt mir gerade keine Ruhe. Die war leider schon so drauf als ich das Teil gekauft hab.. was denkst du soll ich tun?
Danke Dir
LG
Kevin.
BerndM
Beitrag von BerndM »
hallo Kevin,
Kurzfassung zu deiner Frage: 115 mm Freigang vom unbelasteten Hinterrad ein gebogenes Blech einschweissen und danach die
flache Querstrebe raustrennen. Die Position der Sitzbank gibt das locker her.
Und die Breite der nach innen gebogenen Rahmenenden messen. Nicht das das Hinterrad an den Enden beim Einfedern hängen bleibt.
Hallo Kevin,
Bernd war schneller! Ziemlich genau so hätte ich es auch gesagt! Wobei sich das mit dem recht schmalen Hinterreifen zwischen den Rahmenenden noch ausgehen sollte. Kannst Du ja zur Sicherheit einfach mal frei durchschwenken.
Spitzi31334
Guten Morgen,
Ihr beide habt mir echt die Augen geöffnet, habe gar nicht an dieses Flacheisen gedacht.. :/ sobald ich am Mittwoch die CB wieder hier hab, probiere ich sofort aus ob da iegendwas anklopft beim einfedern.. :/ und dadrunter soll ja jetzt noch der Fender kommen.. 🤦‍♂️
LG
Kevin.
Spitzi31334
Wohin könnte ich denn eventuell die kleine Batterie hinsetzen anstelle wo sie jetzt ist? Bild im Anbang.
By the way: das war noch der alte Kabelsalat vom Bauhausbastler vorher..
LG
Kevin.
BerndM
Guten Morgen Kevin,
Rahmendreieck soll frei bleiben ?
Wenn ja, dann könntest Du die Batterie liegend in den Bereich des nicht mehr vorhanden Hauptständers installieren.
Wenn nein, dann könntest Du die Batterie oberhalb der Schwingenlagerung auf ein Blech stellen. Eventuell gab es da sogar eine
originale Abstützung für den Luftfilterkasten.
Spitzi31334
Ich hab Deckel für den Rahmendreieck, muss aber schauen ob die passend gemacht werden können. Man hat mir gesagt die würden vieleicht nicht passen 😏
LG
Kevin.
Spitzi31334
Hello,
So ich habe den Fender bearbeitet und fixiert. Am freitag wird das Kennzeichen drauf fixiert und das Rücklicht. :)
Wir haben uns zu zweit draus gesetzt und alles probiert, staunlicherweise berührt nix dem Reifen. 👍 wie findet ihr es?
LG
Kevin.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Hi Kevin,
sieht interessant aus, auch die "?Schalldämpfer"? - das könnte spannend werden bei der Abnahme..
Das Kennzeichen, welchen Winkel wird das haben denn da fehlt mir grade so das Verständnis ohne Rücklicht / Halter dazu,.
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Spitzi31334
Hier in Luxemburg gibt es betreffend Umbau keine genauen Vorschriften. Auf jeden Fall sehr wenige. Kennzeichenhalter müsste heute bis spätestens Dienstag da sein dann fixiere ich beide und zeige es dir.
Kevin
LG
Kevin.
