Honda» CB250/400 Umbau zum Caferacer
- RocketRaccoon
- Motorrad:: Szuk
Re: Honda» CB250/400 Umbau zum Caferacer
Super, danke vielmals. Das gibt kreativen Input ;)
- Douglas
- Motorrad:: BMW R65 Bj. 91 Roadster
Honda CB750 Bj.82 Caferacer
Honda CB400 BJ.84 Scrambler
Honda CB550 Supersport Bj. 78 Original
Honda CB250 K4Disc Bj. 75 Original
Suzuki GSX400E Bj. 84 Caferacer
Rex Roller Bj.99 zum Brötchen holen
Quad 50ccm Naked - Wohnort: 67590 Monsheim
Ich werde noch etwas ändern. > Die Kennzeichenleuchte hatte ich vorher im Nummernschild. Somit ist das Kennzeichen höher. Das Katzenauge kommt unten weg und wird an die Rahmenenden gebaut.
Schraubergrüße Guido
- Zetti
Also dem Kz Halter gebe ich nicht lange bis er abbricht.
Der wird wackeln wie ein Lämmerschwanz!
Da solltest du dir was stabileres überlegen.
Sieht dann so aus....
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Und alleine wegen der Scharfen Kanten würde ich den nochmal NEU Bauen...
...war der so Abgenommen???
- Douglas
Danke für Eure Fürsorge und Tips, der KZ Halter ist im nicht sichtbaren Bereich mit einer Schweißnaht verstärkt.
>Er wird aber noch etwas modifiziert.
Habe gerade ein anderes Projekt am Laufen und bin froh ein fahrbares Moped zu haben.
Hier mal ein Bild von vom letzten Sonntag.
- Douglas
Bin auf der Suche nach einem 2in1 Auspuff dann kommt das Kennzeichen runter.
- RocketRaccoon
- Motorrad:: Szuk
Sieht klasse aus! Sind das noch die originalen Auspuffendtöpfe oder Repros?
- Douglas
- Douglas
Hab den Nummernschildhalter zwischenzeitlich verstärkt ;)
Und Louis Endtöpfe montiert.
